coś się (znów) spsuło
: pn paź 18, 2010 11:17 pm
autor: Echuu
wszystko było fajnie pięknie cud malina dokąd nie wjechałem do garażu (nie do końca wjechałem bo się powiesiłem na 4cm stopniu, autko zgasło i już nie odpaliło - po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać tego bzzzt co robiła pompa paliwowa, rozrusznik normalnie kręci - założyłem większe opony i udało mi się wepchnąć auto do tego garażu (i tak gdzieś przytarłem) ale to że nie chce odpalić mówiąc lekko mnie załamało teraz
Re: coś się (znów) spsuło
: wt paź 19, 2010 12:22 am
autor: Drupi
a nie rozwaliles ukladu paliwowego
: wt paź 19, 2010 12:24 am
autor: Echuu
Drupi pisze:a nie rozwaliles ukladu paliwowego
w środku auta jest po stronie pasażera, z tego co wiem od spodu nie idą też żadne kable stąd też moje zagubienie w tej całej akcji
: wt paź 19, 2010 1:36 am
Sprawdz czy nie urwales kabla od pompy paliwa, albo czy jej nie rozwaliles
: wt paź 19, 2010 3:58 pm
autor: uniak 1.4T
znam to auto (złom) i radze Ci cały układ zrobic od nowa
: śr paź 20, 2010 12:20 pm
autor: Echuu
cały układ jest jak najbardziej ok, jest w duuużo lepszym stanie jak ten co miałem wcześniej - żadna rurka nie jest skorodowana od zewnątrz przynajmniej
tak czy siak doszedłem do tego co było sednem problemu - urwał się czerwony przewód (+) od cokołu przekaźnika sterującego koło akumlatora, naprawione i silnik odpala znów jak trzeba - od razu wyszło na jaw że coś jest nie tak z pompą wody gdyż strasznie hałasuje jej koło od paska klinowego, rusza się na boki przy odpalonym silniku - rozumiem że znaczy to że pompa jest do wymiany?
: śr paź 20, 2010 1:19 pm
autor: triskalion
No ale akurat z ceną nowej pompy nie ma tragedii
