Strona 1 z 2
tylne hamulce tarczowe uno turbo
: czw wrz 23, 2010 7:04 pm
autor: Echuu
mam problem z tylnymi hamulcami uno turbo - mój problem polega chyba na ostatnim właścicielu pojazdu i jego zapędzie do agrotuningu...
do rzeczy, problem polega na tym że mam 2 różne zaciski - od strony kierowcy Girling (z napisem 978-6 obok większe 4 i poniżej duże 30) i od strony pasażera Lucas (4754/5 7C07 2 jaksaś piramidka i poniżej duży napis 34) - przy czym ten Girling ma mocowanie linki ręcznego od spodu gdy Lucas od tyłu
który zacisk jest z UT, oraz z czego jest ten 2gi?
krew mnie powoli zalewa z tym samochodem :/
Re: tylne hamulce tarczowe uno turbo
: czw wrz 23, 2010 10:15 pm
Ten na pierwszych dwoch fotkach jest ori z UT drugi z punot lub coupe
: czw wrz 23, 2010 10:25 pm
autor: Echuu
doszedłem że ten na dole najprawdopodobniej pochodzi z Alfa Romeo 145
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-praw ... 51544.html" target="_blank
wypucować aby śmigały i założyć tak jak są, rajt?
: czw wrz 23, 2010 10:27 pm
Jak nie sa pozapiekane to rajt
ale raczej sa jak na nie ostanio patrzylem
: czw wrz 23, 2010 10:28 pm
autor: Echuu
turbomaniak pisze:Jak nie sa pozapiekane to rajt
ten lucasa chodzi normalnie, w sensie wysuwa się ten bolec i można ruszać tym wichajstrem od ręcznego, ten z ut natomiast ani drgnie
: ndz wrz 26, 2010 9:10 pm
napisy 30 i 34 to srednica tloczka, kup drugi z alfy i juz
: pn wrz 27, 2010 9:14 pm
autor: kwiatek.pl
Echuu pisze:krew mnie powoli zalewa z tym samochodem :/
bo musisz sie w NIM zakochać a nie zauroczyć
: pn wrz 27, 2010 11:50 pm
autor: simon1989
Ten Fiat jest tak spie*dolony, że to trzeba naprawde kochać. Ja sie juz tak nie denerwuje, bo wiem o co chodzi, ale wczesniej to była tragedia.
: pt lut 04, 2011 8:00 pm
autor: Wojcieh
To ja jeszcze przedłużę temat... Mam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi na forum. Od czego są zaciski Uno Turbo z tyłu? Są specjalne dla UT, czy są pożyczone z innego Fiata? Jeśli tak, to z jakiego?
: pt lut 04, 2011 10:42 pm
autor: gajos3
Sporo Fiatów ma takie zaciski, różnią się tylko mocowaniem jarzma do belki czyli tzw flanszą. Ja mam np. zaciski z Fiata Tipo 2.0 8V Granturismo, z 2.0 16V Sedicivalvole też podejdą, z Punto GT są takie same, w Alfie 145/146. Ale to tylko niektóre auta z których pasują.
: pt lut 04, 2011 11:21 pm
autor: Wojcieh
Dzięki wielkie, zaczynamy poszukiwania
: sob lut 05, 2011 9:41 am
autor: gajos3
Ogólnie to szukaj zacisków Girling 30 (wcześniejsze modele, raczej trudniej je znaleźć) lub 34. Chyba nawet w niektórych golfach takie występowały, tylko wtedy to nie wiem czy jarzma pasują.
: sob lut 05, 2011 12:16 pm
autor: lukasz_lodz
Witam, a od Fiata Coupe?? generalnie wygląda na to samo, są to Lucasy i srednica tłoczka 34, kupiłem bardzo okazyjnie więc nie mogę marudzić tylko jakoś zamontować do pandy
: sob lut 05, 2011 12:17 pm
autor: uniak 1.4T
pasuja, mam na sprzedaz jakbys chciał, 50pln
: sob lut 05, 2011 4:30 pm
autor: lukasz_lodz
uniak 1.4T pisze:pasuja, mam na sprzedaz jakbys chciał, 50pln
spoko, kumpel mi załatwił komplecik, wiosną zacznę grzebać przy tym
