waga kompletnego silnika 1.3 a 2.0
: ndz wrz 12, 2010 8:04 pm
autor: kania_
Czy ktoś ważył silnik 1.3 T sohc jak najbardziej kompletny?
Czy ktoś ważył silnik 2.0 t dohc jak najbardziej kompletny?
Chodzi mi o zastawienie ile wzrośnie masa na przodzie jakby zamontować dohca
p.s.
Chodzi mi o to czy uno z takim silnikiem będzie chciało skręcać.
Re: waga kompletnego silnika 1.3 a 2.0
: ndz wrz 12, 2010 10:06 pm
autor: triskalion
kania_ pisze:Czy ktoś ważył silnik 1.3 T sohc jak najbardziej kompletny?
p.s.
skręca, był taki projekt na UKP 2.0 dohc ale bez T. T się kleciło niestety autko umarło ale podobno motor leży na warsztacie u Zibiego
tu masz filma
http://www.youtube.com/watch?v=n54CAeC4WJM" target="_blank
: pn wrz 13, 2010 8:51 am
autor: kania_
Dzieki wielkie.
Ktoś ma jakieś dane co do tego jak to było wsadzone, jaka skrzynia, jakie półosie i co było cięte w nadwoziu?
: pn wrz 13, 2010 9:25 am
Wycięta prawa podłużnica, kawałek pasa przedniego na dole. Półosie dorabiane na wymiar.
Zwrotnice z UT wraz z przegubami. Mocowanie górne dospawane do kielicha tak jak w tipo/tempra/coupe itd.
Poduszka prawa silnika oryginalna dospawana w zakolu do fartucha. Ogólnie to kolega robił to troszkę na zasadzie jak bedzie tak będzie aby wsadzić. Silnik i skrzynia z tempry. W skrzyni zmienione mocowanie łapy przedniej(przekładka miedzy 5 biegiem i reszta skrzyni z 1,4NA np) i tylnej. Dzieki tej zmianie silnik po lewej stronie był umocowany na fabrycznych poduszkach z Uno.
Niestety nie ma fotek zbyt wielu jak to wygladało i nie będzie bo samochód już poszedł na kasację. Silnik leży jeszcze nie u mnie ale u kolegi w garażu. Projekt jest taki aby wsadzić to ponownie do uno ale może już bez wycinania podłuznicy i dołozyć T.
: pn wrz 13, 2010 9:46 am
autor: kania_
Po co był cięty pas przedni? Pół osie nie podejdą z UT? skrzynia - jaki wybierana?
Czemu auto do kasacji poszło? Na filmiku nie wygląda żeby auto chciało skręcać.
: pn wrz 13, 2010 1:54 pm
autor: triskalion
z tego co pamiętam to skrzynia z górnym wybieraniem i poszło do kasacji po wizycie w rowie. ostatni raz widziałem te auto 1,5 roku temu więc nie pamiętam
: wt wrz 14, 2010 8:31 am
właśnie jestem na etapie składania takiego silnika 16vt , wiem że to żaden wyznacznik ale silnik od uno przemieszczam po warsztacie bez większych problemów gołymi rękami natomiast 2.0 jedyne co moge zrobić to przestawić go z przodu do tyłu i to mało mi żyłka nie pęknie
na oko około 40-50kg więcej od 1.3. skrzynina około 10kg cięższa. uno z tym zestawem pozostanie autem do jazdy na wprost
: wt wrz 14, 2010 10:10 pm
autor: uniak 1.4T
to ty chyba jakis pudzian jestes i masz rece do kostek
przeciez to jest k*rwa tak nieporeczne ze tego nie ma jak samemu złapac
: wt wrz 14, 2010 11:22 pm
Tak jak napisał triskalion. skrzynia z górnym wybieraniem i podeszło jakoś bez wiekszego problemu. Półosie nie pasują od UT bo mają inne wymiary, różnica to około 5-7 cm ale nie pamietam dokładnie. Pas jednak był cały tylko podłużnica cała wycieta aby altek sie zmieścił. Chłodnica od UT oczywiście. Samochód zaliczył podróż po rowie na koniec uderzając w pień przez co nie wycięta podłużnica zawineła sie na silnik i pogięło całą budę.
: wt kwie 26, 2011 2:27 pm
autor: simon1989
Czy ktoś z Was może wie ile waży słupek silnika SOHC fiata? Niezaleznie czy 1.3-1.5 T/NA ??
: sob gru 22, 2012 5:37 pm
autor: partyzantpl
simon1989 pisze:Czy ktoś z Was może wie ile waży słupek silnika SOHC fiata? Niezaleznie czy 1.3-1.5 T/NA ??
Odgrzeję kotleta. Ile waży goły słupek lub kompletny - z głowicą, kolektorami, bez skrzyni?
