Strona 1 z 2
Pompa hamlucowa GT z ABS vs bez ABS
: sob wrz 04, 2010 1:46 pm
autor: Shouphas
Pytanko mam :D
Czy pompy w wersji z absem i bez roznia sie czy sa to takie same pompy tylko ze dolozony jest modul absu?
Re: Pompa hamlucowa GT z ABS vs bez ABS
: sob wrz 04, 2010 4:12 pm
autor: megazord
To były GT bez ABS? U mnie ABS wygląda tak samo jak w zwykłym PI z ABS i pompa jest inna na 100% chociażby z tego względu że w miejscu zbiorniczka na płyn (w wersji bez ABS) jest pompa ABS ze sterownikiem i zbiorniczek z boku inaczej podłączony.
: sob wrz 04, 2010 4:18 pm
autor: BARTEKcoupe
gt niekiedy przypominało wyposażeniem wersje cywilne. Abs był opcja, ale skoro ktoś już kupował takie auto i było dwa razy droższe od cywilnej wersji to zazwyczaj nie oszczędzał na abs-ie czy klimie.
: sob wrz 04, 2010 7:06 pm
autor: megazord
Szczerze to nie widziałem jeszcze nigdy PGT bez ABS-u. Nawet według danych ze starego prospektu fiata, PGT miało w serii ABS i wspomaganie kierownicy na wszystkie rynki europy. :niewiem:
Pomijam tutaj fantazję i polot polskich handlarzy. Ci kolesie naprawdę czynią cuda, takie jak np. PI cabrio TD :shock:
: sob wrz 04, 2010 8:24 pm
autor: 80quattro
Wspomaganie faktycznie było w standardzie ale widziałem już kilka GT bez ABS-u .
Ja mam GT bez ABS-u i tak było oryginalnie . Auto jako nowe było kupione w Szwajcarii więc jednak nie wszystkie na Europę miały ABS .
Akurat dla mnie lepiej , że jest bez ABS-u .
: sob wrz 04, 2010 10:31 pm
autor: uniak 1.4T
ja tez nie mam abs-u i tez wole bez :D
: ndz wrz 05, 2010 12:47 pm
autor: Shouphas
A ma ktos moze fote takiej pompy z absem?
Da sie ja zaadaptowac do wersji bez absu?
: ndz wrz 05, 2010 2:55 pm
autor: adrian055
to jest ta sama pompa tylko zbiorniczek jest wyzej niz normlanie bez absu
: pn wrz 06, 2010 1:10 pm
autor: megazord
adrian055 pisze:to jest ta sama pompa tylko zbiorniczek jest wyzej niz normlanie bez absu
Może jest ta sama ale tylko z wyglądu.
: pn wrz 06, 2010 4:29 pm
autor: Ósmy
Jeśli chodzi o pompe to w 1,1 czy 1,2 bez ABS'u średnica tłoka była mniejsza niż w wersji GT z ABS. Jeśli dobrze pamiętam 20mm oraz 22,2mm. Nie wiem jak się to ma do GT'ka z ABS i bez. Możliwe że w wersji beż ABS zakładali pompy z 1,1 oraz 1,2. Jeśli katalog EURO MOTO FAN podaje błędne informacje to poprawcie mnie.
: pn wrz 06, 2010 6:16 pm
autor: Shouphas
megazord pisze:
Rozwin swoja mysl ...
: pn wrz 06, 2010 7:21 pm
autor: 80quattro
Sprawdziłem w katalogu .
Według ePera pompy w wersji z ABS i bez są takie same . Obie mają numer 9947099 . Różnica polega na podłączeniu zbiorniczka płynu .
W wersji bez ABS jest on założony bezpośrednio na pompie natomiast w wersji z ABS jest zamocowany indywidualnie i podłączony do pompy przewodami .
Tak wynika z katalogu Fiata więc trudno o bardziej wiarygodne źródło .
Zresztą to samo napisał adrian055 .
: pn wrz 06, 2010 10:11 pm
autor: adrian055
dokladnie tak samo serwo, i w moim gt i w puncie 1.2 na pelnym wtrysku numery serw byly takie same
: wt wrz 07, 2010 12:16 am
autor: megazord
No to coś nie pasi panowie... GT z ABS stoi w garażu, 1.2 8v MPI z ABS przed garażem i pompy mimo że identyczne z wyglądu to według ePer-a inne.
GT po numerze VIN ma pompę - 7767151
1.2 po numerze VIN - 7767150 i zastąpiony 05.94r - 46409003
Pompy ABS też inne mimo że identyczne z wyglądu :niewiem:
Oba auta z 1995r :niewiem: ePer stary też nie jest bo DVD rel.50
: wt wrz 07, 2010 5:19 am
autor: 80quattro
Ale przecież autor tematu zadał pytanie o różnice w pompach do Punto GT (z ABS i bez ABS) a nie między GT a np. 1.2 8V .
