PGT wyjęcie kolektora dolotowego
: śr wrz 01, 2010 11:57 am
autor: chemmist
Witajcie!
Czy da radę odkręcić i wyjąć kolektor dolotowy w PGT od góry czy trzeba mieć dostęp od dołu auta?
Pozdrawiam!
Re: PGT wyjęcie kolektora dolotowego
: śr wrz 01, 2010 12:49 pm
autor: dzikidaniel
Wystarczy od góry. Jednak przygotuj sobie różne klucze 13 i dobrą grzechotkę z wąską nasadką 13.
: śr wrz 01, 2010 6:50 pm
autor: MARCIN
i troche cierpliwości zeby wyszarpać dziada bo tak łatwo to on nie chce wyjść. łatwiej jest bez klimy(brak aluminiowych rurek nad kolektorem).
: śr wrz 01, 2010 9:45 pm
autor: uniak 1.4T
niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy
mi za pierwszym razem zajeło to dobre 2h a tyle k*rw i ch*jow co poleciało to przez rok nie wygadam
teraz jak sie ma juz swoje sposoby to 30min i wyjete, dlatego mowie ze najlepiej niech sam kombinuje
: śr wrz 01, 2010 10:48 pm
autor: chemmist
uniak 1.4T pisze:niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy
zobaczymy czy dam radę, w sumie to chciałbym oba kolektory wyjąć
: śr wrz 01, 2010 11:02 pm
autor: szymons1990
chemmist pisze:uniak 1.4T pisze:niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy
ssacy dasz rade, z wydechem sie pomeczysz troche ale tez ogarniesz, tylko sie nie poddawaj bo za pierwszym razem faktycznie nic nie idzie
: śr wrz 01, 2010 11:04 pm
autor: chemmist
szymons1990 pisze:chemmist pisze:uniak 1.4T pisze:niech chopina sam kombinuje najlepiej sie nauczy
zdaję sobie sprawę i tego się boję
najwyżej klucze bedą latać po garażu
: czw wrz 02, 2010 9:51 pm
autor: uniak 1.4T
wydechowy wyjmij razem z turbina, łatwiej szybciej i wygodniej, zreszta co ja Ci bede gadał sam do tego dojdziesz
ps. przygotuj sie na to ze stracisz wiekszosc jak nie cały płyn z bloku
: czw wrz 02, 2010 10:18 pm
Jak sie nie wie gdzie sie plyn spuszcza to sie straci
: czw wrz 02, 2010 10:29 pm
autor: uniak 1.4T
turbomaniak pisze:ps. przygotuj sie na to ze stracisz wiekszosc jak nie cały płyn z bloku
dobra dobra Ty masz kanał cwaniaku
: sob lip 23, 2011 8:57 pm
autor: M@teu$z1992
mam problem z wyjęciem kolektora ssącego ! nie moge go wyjąć juz wszystko odkręcone ale kiedy go wysuwam ze śrub nagle sie o cos blokuje i nie chce dalej wyjść ?? ktoś ma jakies rady, sposoby ?? juz z 1.5h męczyłem sie nad samym wyjęciem
spędziłem kolejne 2h nad próbą wyjęcia kolektora ale nic z tego. Wpadłem na pomysł żeby wyjąć pompe wspomagania bo troszke zawadza... prosze, niech ktos pomoze.
24.07.2011 20:50
edit: dobra dobra....
juz wyjąłem oba kolektory
I PODZIEKOWANIA DLA
JARO_CZWA za pomoc
: ndz lip 31, 2011 8:56 am
M@teu$z1992 pisze:
24.07.2011 20:50
I PODZIEKOWANIA DLA
JARO_CZWA za pomoc
A napiszesz czemu nie wychodził?
: ndz lip 31, 2011 11:22 am
autor: M@teu$z1992
a no niewychodził bo pompa wspomagania go blokuje, trzeba poluzowac mocowanie i śrubą regulującą naciąg trzeba dokręcic bardziej w dół, wtedy zrobi sie miejsce i kolektor mozna wyjmować
