Strona 1 z 2
Jaka glowica do pgt?
: czw sie 05, 2010 11:06 pm
autor: donkoks
Panowie pomozcie.. Jaka glowice mozna wsadzic do pgt zeby to smigalo? Wiadomo oryginalna w dobrym stanie to raczej towar deficytowy, wiec czym mozna ja zastapic i gdzie szukac? Pzdr
Re: Jaka glowica do pgt?
: pt sie 06, 2010 7:07 am
autor: BARTEKcoupe
1.4 lub 1.6 n/a. Przełożyć tylko zawory wydechowe bo są mniejsze.
: czw sie 12, 2010 3:46 pm
autor: donkoks
Mam juz glowice ale okazalo sie ze gniazda wydechowe sa mniejsze, wiec zeby przelozyc zawory trzeba je powiekszyc... Pozatym komory spalania w nowej glowicy sa mniejsze, boje sie ze stopien sprezania bedzie zbyt duzy i tloki beda walic po zaworach... :( :( jak to u Was wygladalo? Da sie to dopasowac?
: czw sie 12, 2010 3:50 pm
autor: BARTEKcoupe
normalne jest że trzeba powiększyć pod zawory. Zmień tylko to i zakładaj. Nic się nie bój ja tak śmigam dłuższy czas z 1.4bara doładowania
: czw sie 12, 2010 3:58 pm
autor: donkoks
Ok pytam bo szlifierz mi namącil ze to moze nie jezdzic, ze inne paliwo, ze to, ze tamto... Pozostaje powiekszyc gniazda wydechowe i wszystko? Kanaly wydechowe i dolotowe zostaja jak sa tak? Bo mowil ze skoro powiekszymy gniazda to kanaly tez trzeba powiekszac...
BARTEKcoupe masz oryginalne zawory z pgt czy jeszcze wieksze? Uszczelka org czy dorabiana?
: czw sie 12, 2010 4:08 pm
autor: BARTEKcoupe
ja mam głowice z dołem od 1.4 n/a i niec nie zmieniane było. Kanały są chyba wielkościowo takie same jak stare. Można dać większe zawory i obrobić kanały. Powinno to poprawić przepływ. Wszystko zależy od grubości twojego portfela :wpysk:
: czw sie 12, 2010 4:18 pm
autor: donkoks
moje gt juz go dostatecznie odchudzilo... :wink: chce to zrobic za rozsadne pieniadze i jak najszybciej bo jak narazie od roku gt wiekszosc czasu stal rozebrany i powoli zaczynam miec dosc :wink:
: czw sie 12, 2010 4:23 pm
autor: simon1989
Niezależnie co Ci powie tokaż, szlifierz i inny mechanik, to zrób tak: Nowe zawory możesz obsadzić na starych gniazdach. To jest najtańsza opcja. Z tego tytułu nie musisz, ale możesz poszerzyć kanały. Ja mam zawory 39.5mm/33.4mm i to jest max. fabrycznych gniazd z 1.4N/A wg mnie.
: czw sie 12, 2010 4:32 pm
autor: donkoks
Zawory z pgt sa wieksze niz n/a, wiec trzeba powiekszyc gniazda. Nie wiem jakie tam sa srednice, jutro szlifierz ma dokladnie obadac temat i "stwierdzi" czy da sie powiekszyc obecne gniazda, jezeli sie nie da to poszukam takiego ktory to zrobi :twisted:
: czw sie 12, 2010 4:37 pm
autor: BARTEKcoupe
w n/a zawór ssący jest chyba większy niż w gt :?:
: czw sie 12, 2010 4:51 pm
autor: donkoks
Byc moze, mi chodzilo o wydechowy.
: czw sie 12, 2010 5:23 pm
autor: simon1989
Zawory z 1.4N/a maja srednice 37.5/31mm
: pt sie 13, 2010 12:40 am
simon1989 pisze:Niezależnie co Ci powie tokaż, szlifierz i inny mechanik, to zrób tak: Nowe zawory możesz obsadzić na starych gniazdach. To jest najtańsza opcja. Z tego tytułu nie musisz, ale możesz poszerzyć kanały. Ja mam zawory 39.5mm/33.4mm i to jest max. fabrycznych gniazd z 1.4N/A wg mnie.
Simon cos chyba sciemniasz z tymi gniazdami, nie jestem pewny ale nierealne jest zeby gniazdo pod mniejszy zawor mialo taka sama srednice jak pod wiekszy. Nie przecze ze da sie wstawic wiekszy zawor w mniejsze gniazdo ale to nic nie daje.
Jaka jest wewnetrzna srednica gniazda w kanale wydechowym w 1.4n/a? Jutro zmierze w glowicy od 1.3t i wszystko sie wyjasni
:wink:
: sob sie 14, 2010 12:18 pm
autor: simon1989
To prawda nic by to nie dało. Ja przetoczyłem gniazda na większe średnice, tylko nie pamietam jakie, ale po 26 rozbieram silnik i zmierze.
: pn sie 16, 2010 9:47 pm
autor: uniak 1.4T
spotkał sie ktos z was z czyms takim jak dwa małe kanały wodne na płaszczyznie kolektorów w głowicy z pgt?
to by niejako wyjasniało skad na niektórych uszczelkach sa dodatkowe otwory okute lub gumowe
