Śmieszny problem, ale problem :)
Raum
Post autor: Raum »
Otóż, jestem posiadaczem Fiata Uno 1,4 i.e.S. z 1998r i nie mam podświetlenia przycisków do tylnej wycieraczki, ogrzewania szyby, świateł przeciwmgł. Spaliła się żarówka, ale jak do niej dotrzeć?? Gdzie ona jest??
Chyba do wymiany takiej pierdółki nie trzeba ściągać wszystkiego?!
Dzięki z góry za pomoc :)
del78
Post autor: del78 »
to jest listwa która przytrzymywana jest przez dwie śruby ukryte pod zaślepkami po bokach tej listwy
delikatnie wyjmuj te zaślepki bo lubią sie łamać
jak odkręcisz to wysuniesz delikatnie do siebie całą listwe
Zapraszam na stronke:
Uno EVO V GOTOWE
Witam, ja borykam się z nielada problemem otóż bardzo mnie ciekawi czy pasowałby wał z silnika 1.4 nie turbo do 1.3 turbo? Jest to możliwe??? Pytam bo mam akuratnie uno do złomowania a mam drógi silnik własie 1.3 turbo tylko że bez wału.Bardzo prosił bym o pomoć.A i jeszcze jedno co może sie jeszcze przydać z takiego silnika
wału nie włożysz bo byś musiał mieć odrazu tłoki z 1.4
a może poprostu chcesz wał z 1.3?
Nie pisałem nowego tematu bo to pierdołka :D Potrzebuje wymienić płytki szklanek ale nie chce mi sie rozbierać góry z wałkiem, wiem że sie da czymś to wymienić ale czym i jak???? I teraz moja prośba jak ktoś może zrobić zdjęcie i wstawić tego przyżądu bądz czegoś co jest potrzebne właśnie przy wymianie bede bardzo wdzięczny
paullo
Post autor: paullo »
ja wymieniałem płytki zaworowe sam. wystarczy śrubokręt płaski i coś w rodzaju szpilki do szycia :D .
musisz mocno wcisnąć śrubokręt pomiędzy wałek a płytke, drugi śrubokręt wkładasz kantem pod szklanke a wałek, szpikulcem wydłubujesz płytke, mierzysz i wkładasz odpowiednią :)
gdzie kupujecie płytki i ile dokładnie kosztują?
W każdym sklepie samochodowym podajesz ze 33 i potem grubości jakie cie interesują
