czujnik temperatury silnika
Post autor: marcin77 »
zmieniłem czujnik(termowyłącznik) na 2 biegowy (montaż 10minut - jak dla mnie rekord -zdjęcie stożka,dmuchawy wtrysku), i zonk
wszystko założone a wentylator chłodnicy włącza się wg. wskazań zegara przy 120 stopniach, druga sprawa jest to dwubiegowy(dwustopniowy) czujnik,
zakładam że wentylator jest 1 biegowy :?: , i wskazania zegara są błędne,
dobrze myślę :?:
KYS
' TDI '
Re: czujnik temperatury silnika
Post autor: KYS »
marcin77 pisze:wszystko założone a wentylator chłodnicy włącza się wg. wskazań zegara przy 120 stopniach, druga sprawa jest to dwubiegowy(dwustopniowy) czujnik,
zakładam że wentylator jest 1 biegowy :?: , i wskazania zegara są błędne, dobrze myślę :?:
a czujnik temperatury płynu chłodzącego sprawny?
sprawdź czy poprawnie "załącza" 1 i 2 obwód...
a to nie jest to co wstawiłem :?: ,
czy o coś innego biega ??
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
marcin77 pisze:a to nie jest to co wstawiłem :?: ,
piękny, dwuobwodowy, temperaturowy włącznik wiatraka chłodnicy :wink:
Wentylator jest jednobiegowy, ale niedaleko termowyłącznika wentylatora, w tej plastikowej obudowie w lewym dolnym rogu(czyli tam gdzie gorszy dostęp, pod przepływką jakby) jest rezystor(kawałek pozwijanego drutu :D ) i on jakby tworzy pierwszy bieg(czyli wolniejszy bo rezystor redukuje z 12V na 10V ) a drugi bieg, szybszy, jest "bezpośredni". I jeżeli masz zepsuty ten rezystor(najczęściej oberwane styki) to wtedy tak późno załącza się drugi bieg(na głowicy jest już 120* a z racji tego że chłodnica dość duża na termowyłączniku jest dopiero 90*).
ziuzio pisze:Wentylator jest jednobiegowy, ale niedaleko termowyłącznika wentylatora, w tej plastikowej obudowie w lewym dolnym rogu(czyli tam gdzie gorszy dostęp, pod przepływką jakby) jest rezystor(kawałek pozwijanego drutu :D ) i on jakby tworzy pierwszy bieg(czyli wolniejszy bo rezystor redukuje z 12V na 10V ) a drugi bieg, szybszy, jest "bezpośredni". I jeżeli masz zepsuty ten rezystor(najczęściej oberwane styki) to wtedy tak późno załącza się drugi bieg(na głowicy jest już 120* a z racji tego że chłodnica dość duża na termowyłączniku jest dopiero 90*).
właśnie ciężko tam dostać się, ten rezystor jest obok tego wtyku pojedyńczego :?: (pojedyńczy kabelek od czujnika temp.), ten rezystr jest do kupienia czy samoróbka ;), co do temp. włączenie wentl. rozumiem że za późno włącza się :?:
gdzie taki rezystor można kupić :?:
ok, dogrzebałem się do rezystora
teraz pytanie, u mnie podłączony jest jeden kabelek od termowłącznika w ten wtyk wystający (zaznaczony kółkiem)
ale są (albo były) 2 połamane wtyki A i B, i znalazłem jeden kabelek z połamaną wsówką (więc chyba 1 wtyk będzie), próbowałem kabele z połamaną wsówką połączyć z rezystorkiem (podłączając do spiralki z 1a potem 2 strony), nie dało rezultatu,
\jak zrobić aby działało :?: , czy można kupić oddzielnie taki komplecik (jak na foto)[/img]
Zgadza się, powinny być dwie takie wsuwki na rezystorze :) . Albo kup cały taki badziew, albo po prostu połącz bezpośrednio kabelki dochodzące do tego rezystora :) .
czyli (jeśli mowa o 2 wtykach) połączyć na krótko z jedej i drugiej strony kabelki do spiralki (1 wtyk z 1 strony a 2 wtyk z drugiej strony),
jak sprawdzić czy wogóle on działa :?:
Tak, mowa o dwóch wtykach :) . Sprawdzić najlepiej podając na jeden styk bezpośrednio "-" (zamiast tego który przychodzi od termowyłącznika).
ok, dziś wieczorem dalej będe grzebał :D
rezystor padł, połączyłem oba przewody i włącza się na 2 biegu i zgodnie z wskazaniami na desce lekko po 90* :D , narazie satysfakcjonuje mnie :wink: , (wyjęcie obudowy wentylatora zajęło mi 1h, złożenie 10 minut),
przy okazji spitoliłem coś z tylną wycieraczką, przy włączeniu jej włącza się tylne ogrzewanie szyby , bezpieczniki wyglądają na całe) :?:
