Czujnik ciśnienia oleju (pod wskaźnik) z punto TD podpasuje?
: śr kwie 21, 2010 12:40 pm
autor: Glaca
Czy taki czujnik http://www.allegro.pl/item986477809_czu ... 1997r.html będzie współgrał z zegarami z UT?
Re: Czujnik ciśnienia oleju (pod wskaźnik) z punto TD podpasuje?
: śr kwie 21, 2010 2:44 pm
Kup i sprawdz :D ale ale jest szansa że podejdzie o ile zakres pomiarowy ma 0-8. Jak tak to można wtedy spokojnie przeskalowac go dając szeregowo lub równolegle rezystror czy potencjometr.
: śr kwie 21, 2010 5:12 pm
autor: BARTEKcoupe
ten sam czujnik jest w punto gt i trafić na dobry, to jak szukać igły w stogu siana. W fiacie coupe chyba też takie same są.
: śr kwie 21, 2010 5:22 pm
autor: Glaca
Zegary z ptd mają skalę od 0 do 3 :shock:
: śr kwie 21, 2010 5:32 pm
autor: BARTEKcoupe
Glaca pisze:Zegary z ptd mają skalę od 0 do 3 :shock:
w gt jest to samo i nie widzę potrzeby więcej
: śr kwie 21, 2010 5:57 pm
autor: Glaca
BARTEKcoupe pisze:
Nie w tym rzecz.
Zegary o UT mają skalę do 8 i jak dam czujnik do 3 to będzie źle pokazywać.
Zegary od poldka mają chyba do 8 ale przerzuciłem 20 z allegro i żadna fotka nie jest wyraźna.
: śr kwie 21, 2010 10:24 pm
Od poldka pasuje do ut, ale zeby pokazywal realne wartosci trzeba mu dolozyc odpowiedni opornik, nie ma zadnej zasady jaki to ma byc opornik, kazdy trzeba dopasowac do czujnika. Postawowa zasada doboru opornika jest taka ze po wlaczeniu zaplonu(bez odpalania) wskazowka powinna byc na zerze :wink:
: śr kwie 21, 2010 10:56 pm
autor: Glaca
turbomaniak pisze:Od poldka pasuje do ut, ale zeby pokazywal realne wartosci trzeba mu dolozyc odpowiedni opornik, nie ma zadnej zasady jaki to ma byc opornik, kazdy trzeba dopasowac do czujnika. Postawowa zasada doboru opornika jest taka ze po wlaczeniu zaplonu(bez odpalania) wskazowka powinna byc na zerze :wink:
Rozumiem. Będę kupował od poldka.
