"Świecący bagnet"
: pt mar 12, 2010 3:29 pm
autor: partyzantpl
Mam bagnet z czujnikiem - jeśli dobrze się orientuje to kontrolka na liczniku powinna się palić gdy na bagnecie nie ma oleju. Problem w tym, że ta kontrolka pali mi się cały czas. Próbowałem już z innym identycznym bagnetem z X1/9, ale dalej to samo. Do bagnetu idą dwa kable - gdy rozłącze wtyczkę i zewrę kable kontrolka przestaje świecić. Oleju w misce jest wystarczająco :P Jakieś pomysły?
Re: "Świecący bagnet"
: pn mar 15, 2010 7:53 am
uszkodzony bagnet??
Wyjmij go wymyj dobrze w benzynie bo moze gdzieś jakiś syf jest i dlatego nie działa.
: pn mar 22, 2010 7:08 pm
autor: partyzantpl
Wymyłem i dalej to samo. Chyba faktycznie obydwa bagnety są zepsute :/ Nie da się go rozebrać, bo przed plastikiem (pokazuje poziom oleju min-max) jest zakleszczony. Wiesz może na jakiej zasadzie działa taki bagnet? Dałoby się go naprawić?
: ndz mar 28, 2010 2:26 pm
autor: partyzantpl
Tak wygląda wspomniany problem. W środku są dwie blaszki jak widać. Nie wiem czy one się stykają na końcu czy co... Jak to działa? Ktoś wie co mogę z tym zrobić? Albo kto byłby mi w stanie pomóc?
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
: śr mar 31, 2010 4:04 pm
autor: Rafalinek
Na wysokich obrotach też się pali? Miałem taki przypadek - problem zniknął po wymianie akumulatora na nowy ;)
: śr mar 31, 2010 5:16 pm
autor: partyzantpl
Na wysokich też się pali. Tez masz taki wynalazek u siebie? Działa jak należy? Może wiesz na jakiej zasadzie działa? U mnie cienko z elektryką...
: śr mar 31, 2010 5:27 pm
autor: Rafalinek
U mnie widocznie był jakiś problem z masą aku, no i aku zajechany był. Ja mam zwykły bagnet
: śr mar 31, 2010 5:30 pm
autor: goofer007
A próbowałeś ściągnąć te końcówkę ochraniająca te blachy ?
: śr mar 31, 2010 6:03 pm
autor: partyzantpl
No tam są takie dwa druciki wokół tego plastiku, ale nawet jak je ściągne to całość nie chce wyjechać, bo bagnet kawałek wyżej jest ściśnięty - zobacz zdjęcie 1, widać takie dwa wgnioty.
