Tuningi różne... - Efekty
: śr sie 31, 2005 6:38 pm
1.
I od razu pytanko... czy przepływomierz musi być zupełnie an sztywno zamocowany?
2.
Super profeszonal bóst kontroler :wink: Po odkręceniu śruby jest dziura 3mm. Później zamiast trójnika będzie jakiś bardziej profi sprzęt(zaworek od żuka :wink: ) . Jakiej długości powinien być przewód?? Bo ten pewnie troche za długi...
3.
A tu trzeci tjunink, jeszcze nieskończony 8)
: śr sie 31, 2005 10:09 pm
autor: marcin77
niezłe pomysły, jaki zaworek wstawiłeś :?:
: czw wrz 01, 2005 12:11 am
To zwykły trójnik z wkrętem jest 8)
: czw wrz 01, 2005 3:43 pm
autor: marcin77
rozumiem że to jest wpięte w ten wężyk między turbiną a "bączkiem" zamiast tego krótkiego wężyka który jest tam standartowo :?:
: czw wrz 01, 2005 10:13 pm
Tak.
O jaki konkretnie zawór z akwarium chodzi?? Przeglądałem w sklepie jakieś wszystkie zaworki mi pokazywali jakie mieli :lol: i nic by nie podeszło...
A ten od żuka to od czego konkretnie jest??
Musze pomyśleć nad jakimś MBC coby go sobie poskładać z czegoś....
Napewno gdzieś są jakieś zaworki co otwierają sie przy określonym ciśnienu wie ktoś coś??
: pt wrz 02, 2005 10:07 am
autor: marcin77
na forum streetracing jest wątek o MBC, gość wymienia wszystkie składniki do zbudowania MBC, tzn. podaje numery katalogowe części z hydrauliki :lol: i jest podobno dobry sprzęt, sklep w warszawie mieści się
: pt wrz 02, 2005 11:08 am
autor: cichy
w dziale sprzedam na sr jest tez do kupienia nowka za 50pln :)
nie wiem czy to drogo czy nie :D
do ilu zamierzasz podniesc cisnienie??
: pt wrz 02, 2005 11:22 am
autor: marcin77
do 1bara można podnosić bez ingerowania w mechanike, ale większość chyba na 0.8 jeździ, najmniejszy koszt przeróbki i ekonomicznie :wink:
: pt wrz 02, 2005 12:30 pm
Sr dzisiaj rano czytałem pewnie coś teraz nowego napisali, chyba że jakiś inny temat. Jest też jakiś MBC za 50zł na sss co wygląda jak pudełko od zapałek.
A wpadłem teraz na lepsiejszy pomysł, regulator ciśnienia paliwa jako MBC :twisted: , mam gdzieś jakiś.... nawet coś tam można śróbką kręcić...
Narazie chce dawać 0,8 bara ale kto wie jaki mnie diabeł podkusi... w niedziele sprint w skarbimierzu pewnie coś wybuchnie.... :D
Edit:
looknełem do instrukcji i ciśnienie na tym regulatorze powinno wynościś 0,8 bara 8)
: pt wrz 02, 2005 12:42 pm
autor: cichy
fajnei ze jezdzi twoje UT, moje neistety w powijakach, zdemontowane cale wnetrze, silnik niedlugo na zew i obspawanie auta, zanim zakonserwuje, pomaluje, wyremontuje silnik to troche czasu uplynie :( , a nie moge sie juz doczekac pssssssssstttttttttt :oops:
: pt wrz 02, 2005 3:16 pm
Jezdzić jezdzi, przyśpiesza świtnie, ale zakręty tragedia, 1.0 bym go objechał... gdzieś tak na jesień rmoncik budy a zima/początek wiosny może mały remoncik silnkia.
W środku będzie deska rozdzielcza, fotel kubełkowy szelki i tylko to co do sterowania potrzebne, a później klatka...
Za dwa lata powinien skończyć :wink:
: pt wrz 02, 2005 10:56 pm
Przepływka im sztywniej siedzi tym dokładniejsze ma odczyty do ECU(wszelkie drgania zakłocają ruch klapki a po kilku, -nastu latach elementy łożyskowe mają takie luzy że klapka ociera się o obudowy i mieszanka staję się z reguły za uboga, co częściowo jest niwelowane przez zmęczenie materiałowe spręzyny :D ).
Z regulatorem ciśnienia paliwa jako MBC niezły pomysł :P .
50PLN za MBC to prawie za darmo :) .
Zaworek z żuka to zawór spustowy płynu chłodniczego z układu chłodzącego żuczka,na fotce z dorobionym pokrętłem od radia i końówkami tak, aby dało się nałożyć wężyk 8mm: http://fotogalerie.pl/fotka/2441871107109499764 ,
wężyk najlepiej pociągnąć do kabiny i mieć nad zaworkiem kontrolę :D .
Zaworek akwarystyczny to jak pamiętam jakiś do "napowietrzacza", jak będę w sklepie postaram się sprawdzić.
Fajna wizja na akumulator :wink: .
: sob wrz 03, 2005 12:02 am
Ten MBC z sr, pochodzi z tej firmy:
http://www.properfekt.witam.net/
tak sam jest na allegro za 50zł, na stronce nie ma w ofercie ale niby dopiero zrobiona i pewnie MBC też będzie za te 50zł w stałej ofercie, w końcu to zwykły zaworek 8)
: sob wrz 03, 2005 10:42 pm
No wkońcu dzisiaj odpaliłem po raz kolejny po krótkiej przerwie turbo-parcha :wink:
Pojechał sprawdzieć ekekty rożnych przeprowadzonych tjuningów.
No więc sprawdziełm gtechem
najpierw na seryjnym ciśnieniu 8,15 wyszło (wcześniej 9,08 jakoś tak), potem patent z dziurą 3mm coby to niby miało wtedy 0,8 ładować, no więc najpierw spokojnie dla sprawdzenia ile ładuje, wskaźnik sie przekręcił i pokazał ok 1,5 :shock:
No to za auta, pod maske trójnik w zęby bo nic innego nie było, zacieśniłem dziurę no i spokojny teścik ładuje, 1.1 bara... ok na wyścigi niech będzie.
No to teścik przyśpieszenia, raz, dwa, trzy koniec trójki :shock: a gtech zatrzymał się na 7,38, całkiem fajnie. Tylko przyzwyczajony do 1.0 nie nadążam biegów zmieniać pozatym w 1.0 wszystko chodzi miodzio, sprzęgielko niemal zero-jeden, a tu skok sprzęgła pół metra, long shifter tez niczego sobie :wink:
Podczas testów zerwało mi ten wężyk od kolektora co do czwórnika idzie a potem do serwa, myslalem ze hamulce padły, potem jak otowrzyłem drzwi to był szum taki że myślałem że łożyska w turbo padły :wink:
: sob wrz 03, 2005 10:44 pm
autor: marcin77
Lui pisze:No wkońcu dzisiaj odpaliłem po raz kolejny po krótkiej przerwie turbo-parcha :wink:
jak się bawisz z ciśnieniem to uważaj właśnie na wężyki bo lubią pękać i puszczać obręcze :wink:
