Błąd 1223
Błąd 1223
Post autor: adrian055 »
zakladam nowy temat o autdiagnozie i bledach bo mam problem a mianowicie wyskakuje mi 1223 czyli regulacja skladu mieszanki, co spraedzic(wymienic) auto przerywa czy cieple czy zimne i szczela z wydechu
Re: Błąd 1223
mi wywala ten błąd gdy jeżdżę jak dziadek :mrgreen: Komp nie widzi doładowania i wyskakuje marchewa. Wystarczy że zakręcę go mocniej, zobaczy doładowanie i marchewa znika.
Re: Błąd 1223
tylko ze mi przerywa auto i zalewa na wolnych . a przy doladownaiu chodzi dobrze
Re: Błąd 1223
stawiam na przepływke :wpysk: zagadaj z kimś z okolicy i podmień sobie do testów.
edit:
na doładowaniu też ci się błąd świeci czy gaśnie
Re: Błąd 1223
przeplywka watpie , na doladowaniu blad gascie tylko wolne i przy ruszaniu rzerywa i zalewa, a co do podmiany to nie mam kogo i nie mam jak sprawdzic
rożek
Re: Błąd 1223
Post autor: rożek »
to może lambda jak tylko na wolnych
Re: Błąd 1223
jednym słowem to jak szukanie wiatru w polu, trzeba wszystko posprawdzać bo tak to nikt i nie napisze 100%-owej diagnozy
Re: Błąd 1223
lambda podmieniona i dalej to samo:(
Re: Błąd 1223
skąd wiesz że zalewa?
jak przepływka jest umarta to afr na wolnych jest w granicach 16 i dlatego silnik nie równo pracuje, efektem tego jest również słaby hamulec tak jakby nie było wspomagania . żeby sie upewnić na 100% to zdejm z przepływki siatke i wsadź dwa palce między zewnętrzną część obudowy a brązową osłone drutów tak aby więcej powietrza szło przez środek, jak silnik zacznie równiej pracować to przepływka do wymiany lub zakup ecumastera ratuje
KYS
' TDI '
Re: Błąd 1223
Post autor: KYS »
adrian055 pisze:zakladam nowy temat o autdiagnozie i bledach bo mam problem a mianowicie wyskakuje mi 1223 czyli regulacja skladu mieszanki, co spraedzic(wymienic) auto przerywa czy cieple czy zimne i szczela z wydechu
http://unoturbo.pl/viewtopic.php?f=24&t=2693&start=0" target="_blank" target="_blank - szukanie nie boli!
Zablokowany
