czy ktos jezdzi bez chłodzenia wtrysków??
: śr sie 24, 2005 12:02 pm
autor: cichy
czy da sie bez tego jezdzic??
po co to w ogole jest??
potrzebuej wiecej miejsca pod maska i chetnie bym sie tego pozbyl :D
: śr sie 24, 2005 12:23 pm
Ja bede przenosił akumulator do bagażnika, miejsc duuuużo sie zwolni. Jak tego nie zrobiłeś to proponuje od tego zacząć.
BTW po co ci dodatkowe miejsce??
: śr sie 24, 2005 12:26 pm
autor: jugo500
ja jeżdzie bez ... ale ja narazie niemam połowy przodu więc pod maską jest raczej chłodno :lol: :lol: :lol:
edit: Lui mnie ubiegł ... ale dobrze ci radzi ja tak zrobiłem i jest tyle miejsca ,że akwarium bym tam zmieścił :shock:
Re: czy ktos jezdzi bez chłodzenia wtrysków??
: śr sie 24, 2005 1:29 pm
autor: KYS
cichy pisze:czy da sie bez tego jezdzic??
kilka razy mocno katowany uniak przeżył bez tego 'nawiewu', więc da się bez tego jeździć... :wink:
he he chyba sam sobie odpowiedziałeś w temacie postu :roll:
: śr sie 24, 2005 2:52 pm
autor: cichy
no oczywisce ze nieby do chodzenia wtryskow tylko od czego niby one mialy by sie grzac :?:
: śr sie 24, 2005 3:46 pm
Pewnie od :
1. przepływającej benzyny
2. prądu
3. silnika
Pompując koło sprawdwdzałeś kiedyś jak potrafi sie wężyk nagrzać?? A niby tylko powietrze leci, tu pewnie jest podobnie....
: pt wrz 09, 2005 10:09 am
autor: kania_
od przeplywajacej benzyny to one sie chlodza :P
a wtryski grzeja sie bo sa pt tej samej stronie i w bliskim sasiedztwie wydechu i turbiny i dlatego tez jest przegroda termiczna do alternatorka ;P
P.S.
mozna to zdemontowac jedynie jak po dluzszej jezdzie zacznie przerywac to znaczy ze przegrzewaja sie wtryski
: pt wrz 09, 2005 2:58 pm
Normalnie pochwała sie naeży ale jej nie ma :D
Sprawdziłem wentylatorek wtrysków coś dupa jest i nie chodzi.
Pewnie z tąd to przerywanie na sprincie :)
: sob paź 15, 2005 10:09 am
autor: spavatch
kania_ pisze:od przeplywajacej benzyny to one sie chlodza :P
A jak pompujesz kola to wezyk pompki tez sie chlodzi od przeplywajacego powietrza? :roll:
: sob paź 15, 2005 11:17 am
Wystarczy dotknąć filtra paliwa aby się przekonać, że paliwo jest naprawdę chłodne, a druga sprawa to taka, że we wtryskiwaczu zachodzi dokładnie odwrotny proces niż w pompce - paliwo rozpręża się a co za tym idzie, schładza się przejmując ciepło z otoczenia.
: ndz paź 16, 2005 11:05 am
autor: spavatch
Mimo wszystko jestem przekonany ze konstruktorzy mieli nieco szarej mazi miedzy uszami i wiedzieli co robia :roll:.
Ja bym z tego nie rezygnowal, wszak dmuchawa wazy tyle co nic a i miejsca zbyt wiele nie zajmuje... ;)
: pt cze 29, 2007 2:36 pm
autor: comankh
ziuzio pisze:Wystarczy dotknąć filtra paliwa aby się przekonać, że paliwo jest naprawdę chłodne, a druga sprawa to taka, że we wtryskiwaczu zachodzi dokładnie odwrotny proces niż w pompce - paliwo rozpręża się a co za tym idzie, schładza się przejmując ciepło z otoczenia.
oddaje cieplo otoczeniu! pytanie czy temperatura paliwa ma jakikolwiek wplyw na jego spalanie to raz i dwa czy ten uklad nie jest po prostu zabezpieczeniem przed uszkodzeniem wtryskiwaczy.
: pt cze 29, 2007 11:44 pm
autor: Killer
Skoro jest, wiec do czegos ma sluzyc. W tamtych czasach Fiat mial dobre notowania w sporcie.
Ponadto dotknij kolektora dolotowego na goracym silniku i wtryskow. Jezeli odlaczysz nawiew, to grzeja sie... sam przetestowalem, bo swego czasu przestalo dzialac. Przeniesiony aku, jak u mnie, pozostawia full miejsca.
: sob cze 30, 2007 10:59 am
aleście shabowego odgrzali :lol:
: ndz lip 01, 2007 6:42 pm
autor: rosssssa
Killer pisze: Przeniesiony aku, jak u mnie, pozostawia full miejsca.
napisz jakim kablem to zrobiłeś :wink:
