Turbina dziwnie się zachowuje .
: wt lis 24, 2009 2:55 pm
autor: 80quattro
Czasami jak gwałtownie odejmę gazu przy dużym doładowaniu to turbina ( powietrze ) wydaje dźwięk jakby nie było DV .
Czy to czasami może sie zdarzyć ?
Nie dzieje sie to zawsze , najczęściej wtedy kiedy zaraz po ujęciu gazu nacisnę na hamulec .
Wygląda jakby DV nie zdążył sie otworzyć .
DV jest prawie nowy , przejechałem od wymiany około 3 tys. kilometrów . Wymieniony na oryginał z ASO .
Re: Turbina dziwnie się zachowuje .
: wt lis 24, 2009 3:03 pm
autor: goofer007
Ja bym obstawiał że to jednak DV się zepsuł, ale pewny nie jestem...
: wt lis 24, 2009 9:06 pm
autor: skadubek
Moze cos z podcisniem...do serwa tez idzie :?: jesli to w momencie depniecia na hamulec.
: wt lis 24, 2009 9:44 pm
autor: 80quattro
Potestowałem trochę i efekt pojawia się :
- jeśli podczas overboostu ( bardzo duże doładowanie ) gwałtownie odejmę gaz .
- jeśli przy dość dużym ciśnieniu doładowania gwałtownie odejmę gaz i zahamuję .
Wygląda na to , że DV nie nadąża . Jeśli dodatkowo nacisnę od razu hamulec to podciśnienie w dolocie jest mniejsze ( część idzie do serwa ) i dlatego DV wolniej sie otwiera .
Chciałbym zapytać bardziej doświadczonych użytkowników czy to się normalnie zdarza w GT czy to tylko u mnie tak się dzieje więc coś jest nie tak . Nie mam zamiaru zepsuć turbiny .
Auto jest całkowicie seryjne .
: wt lis 24, 2009 9:50 pm
autor: skadubek
Z tym zepsuciem turbiny to juz tak nie przesadzaj...napewno turbo od zepsutego DV nie padnie! spokojnie :wink:
: wt lis 24, 2009 9:53 pm
autor: 80quattro
Jak by ją tak przyblokowywało powietrze nagminnie to raczej na zdrowie jej to nie wyjdzie .
