Strona 1 z 3
problem,silnik chodzil elegancko i nagle nie chce zapalic...
: pt wrz 04, 2009 9:43 pm
autor: kwiatek.pl
witam koledzy pomozcie...
dzis odpalilem turbiacze wszystko cacy,zagrzalem pojechalem odwiezc zone,przejechalem moze z 1km i stanalem przy sklepie na chwile i...stalem na luzie i gdy sobie dodalem gazu zaczelo go przydlawiac ,przyduszac poprostu nie chcial wejsc wyzej niz wolne obroty:(
zgasiłem go i porażka nie chce zapalić...jedynie co to na samym poczatku gdy przekrecam kluczyk cos tam sie odzywa jakby chcial załapać ale nie moze
dodam ze zawsze palił za pierwszym
co to sie stało czy ktoś moze wie???
Re: problem,silnik chodzil elegancko i nagle nie chce zapalic...
: pt wrz 04, 2009 10:09 pm
autor: Bad_Soldier
może kabel od masy sie odczepił wykręca i poluzował Ostry też tak kiedyś miał z tym unem mase podpoił i mu przeszło radze sprawdzić kabelki na skrzyni czy są w pietę i wszystkie masy pod akumulatorem:)
: pt wrz 04, 2009 10:10 pm
autor: kwiatek.pl
ale to sie stalo ''bardzo nagle''
: pt wrz 04, 2009 10:49 pm
autor: ostry
przeglądnij wszystko bo może być dużo przyczyn.
: pt wrz 04, 2009 11:02 pm
autor: rożek
albo przepływka
: pt wrz 04, 2009 11:18 pm
autor: kwiatek.pl
ostry pisze:przeglądnij wszystko bo może być dużo przyczyn.
wszystko tzn,co proponujesz?
: pt wrz 04, 2009 11:28 pm
Zachowanie jak by zabrakło paliwa.
Sprawdź czy cokolwiek podaje, zmierz napięcie przy kręceniu rozrusznikiem na przepływce.
Sprawdź też dolot czy napewno nic się nie poluzowało.
: pt wrz 04, 2009 11:36 pm
Podobnie mial kiedys ziuzio jak mi odwozil auto , winowajca byl 1 kabelek do ecumastera odpowiadajacy za zaplon , wiec moze pojdz ta droga , moze cewke/swiece wywalilo ?
: pt wrz 04, 2009 11:42 pm
autor: mrowczan
Mialem to samo i tez winowajca okazal sie Ecumaster, ktory naprawil sie... sam
: sob wrz 05, 2009 6:09 pm
autor: kwiatek.pl
sprawdzilem dzis to co wiedzialem jak sprawdzic...pompa paliwa daje ostro,przeplywka nie byla zacieta(klapka sie rusza),ecumaster podlaczony tak jak i inne widoczne rzeczy, w dolocie nie zauwazylem nic niepokojacego
znow gdy probowalem go zapalic na chwilke łapie tak na ok 2-3s i gasnie,a gdy dodaje gazu to nawet sie nie odzywa
: sob wrz 05, 2009 7:23 pm
Wykrec swiece , zrob fote , pochwal sie
btw ecumastera na oko nie wybadasz czy dobrze dziala
: sob wrz 05, 2009 8:35 pm
autor: kwiatek.pl
DeviL pisze:Wykrec swiece , zrob fote , pochwal sie
swiece byly wkladane nowe w maju ,a co ja raptem zrobilem 3000km...
: sob wrz 05, 2009 10:05 pm
autor: rożek
a iskre ma. leje paliwo jak kręcisz rozrusnzikiem
: sob wrz 05, 2009 10:38 pm
autor: kwiatek.pl
rożek pisze:a iskre ma. leje paliwo jak kręcisz rozrusnzikiem
iskre chyba skoro jak go krece to na 2-3 s odpala,wezyk przy filtrze paliwa zdjalem i siostra krecila to paliwo sie lalo...
kurde co to mu sie stalo???
: sob wrz 05, 2009 10:44 pm
zobacz czy leje sie z powrotu z listwy,
możesz zaatakować go plakiem do dolotu to wyeliminujesz paliwo tzn zdejmujesz rure od kolektora i popsikujesz podczas kręcenia
