Problem z moim uno 1.0,po odpaleniu..chwile chodzi bez oleju
: czw sie 13, 2009 10:27 am
autor: kwiatek.pl
koledzy
potrzebuje pomocy
zaraz po odpaleniu auta szczegolnie rano gdy go zapale obroty skacza na 3000obr/min
slychac jak silnik przez chwile chodzi bez oleju(wkurza mnie to bo niszczy sie przeciez silniczek mojego 1.0)
dopiero po chwili obroty spadaja(ok 30 s)i jest ok
problem powtarza sie nawet na cieplym silniku ,gdy autko nawet postoi wyłączone przez chwile
obroty wtedy tez skacza ale gdzies tak do 2tys ale juz nie ma tego tarcia co wystepuje rano
czy ktorys z kolegow wie co to moze byc????????
nie chce przy kazdym odpaleniu zażynac mojego uniaczka...
Re: Problem z moim uno 1.0,po odpaleniu..chwile chodzi bez oleju
: czw sie 13, 2009 10:49 am
Sprawdz silniczek krokowy i czujnik temperatury sillnika do kompa bo pewnie oszukuje.
: czw sie 13, 2009 11:38 am
autor: kwiatek.pl
krokowiec przekladalismy od innego 1.0 i bylo to samo
mysle tez ze moze to ten czujnik temp,bo go wymienilem i ze dwa dni bylo wszystko ok
potem znow wszystko to samo
a czy ten czujnik mogl znow sie spier...zepsuc????tak szybko?
czy moze cos powoduje ze ten czujnik pada??
: pt sie 14, 2009 12:17 am
kwiatek.pl pisze:krokowiec przekladalismy od innego 1.0 i bylo to samo
Mógł się tak szybko zepsuć, nawet już przy wkręcaniu.
Jaki masz krokowy?Taki że popycha przepustnicę czy w kanale obejściowym?Bo jak w kanale, to przeczyść dobrze ten kanał benzyną i kompresorem, odepnij klemę i niech pochodzi trochę na wolnych, żeby zaadaptował się do nowych warunków.
: pt sie 14, 2009 5:38 am
autor: kwiatek.pl
z krokowcem juz tak robilem...
czyli pewnie znow ten czujnik...
ale on mogl pasc bo akurat tak pech chcial czy raczej cos moze sie do tego przyczyniac???
