Zimne powietrze do filtra ?
: śr lip 15, 2009 6:46 pm
autor: Bad_Soldier
Mam taki dylemat założyłem filtr stożkowy na przepływke i podczas długiej zabawy (30 min ) czuje osłabienie auta jak temperatura w komorze silnika rośnie .Zastanawiam sie gdzie wsadzić filtr by mu było zimno i
- żeby nie nasiąkał wodą ( chciałem go spuścić tam gdzie był seryjny icek ale znów niema jak tej róry przymocować by sie nie ruszała)
- rurę mam w kolanie zgiętą i górą nie przejdę do aku a dołem róra od wody przeszkadza
więc zacząłem myśleć o takich osłonach termicznych na filtr co o tym myślicie może macie inne pomysły ?
Re: Zimne powietrze do filtra ?
: śr lip 15, 2009 6:48 pm
Trzebaby wywalic akumulator i tam zrobic dolot-rure , grodzio-grodz i mozna sobie tam dzialac , wg mnie nie ma sensu kombinowac , w takie upaly i tak jest srednio lipnie za dnia :D lepiej juz natrysk na IC-ka
: śr lip 15, 2009 7:19 pm
autor: simon1989
Nie trzeba wiele kombinowac. Snorkel i wszystko jasne:D Oddziel go warstwa blachy, to raz, a dwa wywal ten akumulator na tyl. Ja tak zrobie w swoim jak znajde dobra karoserie.
: śr lip 15, 2009 7:32 pm
czujnik temp do korekcji dawki jest w przepływce i takie podłączenie jak u ciebie zabuża mocno prace silnika. pamiętam że u mnie mimo zestrojenia w danej temperaturze np jak sie ochłodziło to samochód był przelewany do tego stopnia że mieszanka sie nie zapalała dopiero jak sie wszystko rozgrzało to jeździł dobrze. jest z tego wyjście wyrwij termistor z przepływki i wstaw do kolektora ssącego
: śr lip 15, 2009 7:39 pm
autor: Bad_Soldier
jak mam to wyrwać :) narazie jest spoko czasem mi zalewa to fakt więc kombinuje gdzie ten filtr wstawić jak mam go do środka budy wstawić to jakiś pojemnik musze mu wymodzić wspawać a o kablach elektrycznych już nie móie z kąd takiego długiego plusa wziąć :)
: śr lip 15, 2009 9:07 pm
autor: skadubek
Kable do car-audio i po klopocie :wink:
: śr lip 15, 2009 10:07 pm
autor: simon1989
skadubek pisze:Kable do car-audio i po klopocie :wink:
Z tego nie wiele wywnioskujesz. Kup przewody z jednostki sterujacej do dodatkowego wzmacniacza, byle byly grobe. Cos ala ten czerwony w linku:
http://allegro.pl/item686898271_okablow ... 20mm2.html
Na pewno Ci nie przegrzeje przy takiej srenicy.
: czw lip 16, 2009 8:46 am
autor: kania_
to nie kabel z jednostki sterujacej tylko zasilajacy, a przekrój za maly jesli chodzi o link
: czw lip 16, 2009 9:11 am
jedz na szrot i kup od malucha
: czw lip 16, 2009 12:58 pm
autor: simon1989
kania_ pisze:to nie kabel z jednostki sterujacej tylko zasilajacy, a przekrój za maly jesli chodzi o link
Tak, zasilajacy do kondensatora. Moj blad. Spokojnie wystarczy taki przekroj, bo tu nie ma pradow po 1kA zeby sie taki groby przewod przepalil.
: czw lip 16, 2009 1:07 pm
autor: lukasz1t
Bad_Soldier pisze:jak mam to wyrwać :) narazie jest spoko czasem mi zalewa to fakt więc kombinuje gdzie ten filtr wstawić jak mam go do środka budy wstawić to jakiś pojemnik musze mu wymodzić wspawać a o kablach elektrycznych już nie móie z kąd takiego długiego plusa wziąć :)
A nie prościej byłoby założyć oryginalną rurę mocowaną na pasie przednim i stożek założyć w miejscu oryginalnej puszki na filtr koło lewego reflektora (patrząd od przodu auta)? Coś ci dało w ogóle skrócenie dolotu przed przepływką? :hmm:
: czw lip 16, 2009 5:34 pm
autor: Bad_Soldier
tak dało chwilową oszczędność kasy bo kolana gumowe z dolotu powietrza posżły do montaż ICKA :)i potem z braku laku stożek założyłem na przepływke :)
: pt lip 17, 2009 11:00 pm
autor: rożek
Bad_Soldier pisze:tak dało chwilową oszczędność kasy bo kolana gumowe z dolotu powietrza posżły do montaż ICKA :)i potem z braku laku stożek założyłem na przepływke :)
w Norauto są po 16zł takie kolanka, łączniki itp
