Moja skrzynia powiedziała dość
: wt cze 21, 2005 11:24 pm
Dziś o godz 23:00 moja skrzynia powiedziała dość.
Jechałem z moją do domciu. Po dłuższym odcinku jazdy na 4 biegu
postanowiła wrzucić piątkę. No i zrobił się problem. Biegi nie chciały wchodzić. Zatrzymaliśmy się . Kiedy przy włączonym silniku próbuję włożyć bieg to nie wchodzi i widac że samochód jak by chciał ruszyć.
Jak zgasiłem silnik i włożyłem bieg i zapalałem to słychac zgrzyt.
Ostatnio słychac było takie jakby uderzenie przy puszczaniu sprzęgła tak jak by choinka czy wybieraki były luźno.
Co to może być??
: śr cze 22, 2005 12:38 am
autor: jugo500
miałem ostatno identyczną akcje w nissanie
skończyło się pękniętym synchronizatorem i rozebraniem skrzyni
: śr cze 22, 2005 1:24 pm
Skoro nie da się wrzucić biegw na zapalonym silniku to może pękło tylko słoneczko w docisku sprzęgła
. Gdyby ktoryś bieg nie wchodził konkretnie to wtedy może jakiś synchronizator, ale jeżeli 1 i 5 i pewnie inne biegi to na pewno(no może 99.9%) docisk
: śr cze 22, 2005 9:57 pm
Poleciała tarcza a dokładnie wyleciały sprężynki i powodowały blokowanie docisku i brak wysprzeglania. Jutro Sachs i bedzie git.
Chciałem 6 - spiekowe od Radziszewskiego ale chce 600 zł no i dopiero w przyszłym tygodniu i trzeba by koło zamachowe zawieść i całą resztę.
: śr cze 22, 2005 10:14 pm
Trzeba było zainwestować w 4-spiekowe, przy 1 bar seria zaczyna puszczać dosyć szybko
, a po 20kkm to sprezynki sa juz tak zgniecione ze 'robia na sztywno' (zwoje się stykają), a po kolejnych 5kkm nity łaczące wieloklin centalny ze szkieletem tarczy po prostu ścina(to skutek tego że sprężynki się gniotą)- nie w każdym tak się robi oczywiście, ale przy ostrej jeździe niestety tak
: czw cze 23, 2005 7:56 am
Jak bedzie pare złoty i czas to się zrobi. Częsci prawie już są tylko koło zamachowe jeszcze musze mieć, które też pewnie się znajdzie
: pt cze 24, 2005 1:22 am
: pt cze 24, 2005 9:32 pm
Jesteś pewien że to skrzynia??żeby wymienić sprzęgło trzeba zrzucić skrzynię-może coś źle złożone(np.ktraś śruba od przegubu(te 6 szt. M8) jest za długa i blokuje się o skrzynię
: pt cze 24, 2005 10:28 pm
Nie no juz raz rozkręcałem i zkręcałem i było OKi.
Mam już skrzynię i pewnie jutro ja włożę
