Co to jest ? Sprzęgło chyba
: ndz kwie 12, 2009 8:23 am
autor: Bad_Soldier
stoje sobie i jak wduszam sprzęgło słyszę dziwne świergotanie dziś to dopiero było miało miejsce nie wiem co to jest takie dziwne metaliczne świergotanie jak puszcze sprzęgło to znika świergotanie powiem że mam wysoko bierze muszę opuścić trochę ciekawe czy przestanie ?
Re: Co to jest ? Sprzęgło chyba
: ndz kwie 12, 2009 10:25 am
autor: rożek
Bad_Soldier pisze:stoje sobie i jak wduszam sprzęgło słyszę dziwne świergotanie dziś to dopiero było miało miejsce nie wiem co to jest takie dziwne metaliczne świergotanie jak puszcze sprzęgło to znika świergotanie powiem że mam wysoko bierze muszę opuścić trochę ciekawe czy przestanie ?
łożysko oporowe - narazie to olej ale może się ono zatrzeć :wink:
: ndz kwie 12, 2009 10:31 am
autor: Bad_Soldier
ale biegi wchodzą idealnie ! nic nie szarpie ładnie wchodzą każdy bieg nawet 2 wójka nie skrzypi nic każdy bieg super ...więc dlatego sie dziwie może sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? bo sie trochę poci ale wymieniałem na nowy ..
: ndz kwie 12, 2009 11:30 am
Łozysko oporowe nie znajduje się w skrzyni a przy sprzegle. Jest fabrycznie nasmarowane i jak ten smar się skończy/wypali/wymyje to potem tak jest.
: ndz kwie 12, 2009 11:36 am
autor: Bad_Soldier
można jakoś temu zaradzić nasmarować ? czy tylko wymiana ?
: ndz kwie 12, 2009 12:12 pm
Moze i można ale trzeba wyjąć skrzynię aby sie dostać
: ndz kwie 12, 2009 6:52 pm
Powiedzialbym ze sloneczko na docisku sie wytarlo w miejscu styku z lozyskiem i zamiast lozyska docisk jest wciskany przez obudowe tego lozyska
: czw kwie 16, 2009 6:45 pm
autor: Bad_Soldier
ale łożysko oporowe nowe kupiłem więc to nie może być łożysko !!! teraz sobie przypomniałem że 120 zł dałem za nowe całe łożysko ....mogło sie zepsuć ?
: czw kwie 16, 2009 6:47 pm
autor: Bad_Soldier
chyba ze mechanik co mi sinik i skrzynie zakładał porostu go nie założył ..? ale to chyba bez niego by nie działało (starego nie miałem)
