Mocowanie zacisków
: ndz mar 08, 2009 8:53 pm
autor: tomasz321
Witam.Posiadam tylne zaciski od Uno Turbo i muszę je założyć w Seicento.Może ktoś ma rysunek tej blachy do zamocowania zacisków? A może ktoś posiada niepotrzebne takie mocowania?
: ndz mar 08, 2009 9:04 pm
Zagadaj do kolegi huba301 z autokacik.pl , on pozyczał odemnie te blachy jak nie miałem jeszcze zacisków zamontowanych. Moze ma rysunek techniczny albo poda Ci niezbedne informacje do wykonania.
Re: Mocowanie zacisków
: ndz mar 08, 2009 9:32 pm
autor: zefir
: pn mar 09, 2009 9:32 am
autor: dj_o
Nie obiecuję, ale chyba powinienem mieć takie...
Zobaczę i wieczorem dam znać.
: sob mar 14, 2009 12:17 am
autor: tusiu1988
mam te mocowania jak coś to wal na pw
: pn mar 23, 2009 5:36 pm
autor: tusiu1988
Mam chyba problem, a mianowicie tłuczą mi sie zaciski przednie na dziurach(drażni mnie to). Jak hamuje to nie czyli gdzieś jest luz! zdjołem koło i tu moge ruszyć zaciskim spokojnie w lewo i prawo ale to chyba normalne? z czego jest ten hałas? to raczej nie klocki bo mają te sprężynki, co to może być?
: pn mar 23, 2009 8:17 pm
autor: JARO_Cz-wa
tusiu1988 pisze:...tłuczą mi sie zaciski przednie na dziurach(drażni mnie to). Jak hamuje to nie czyli gdzieś jest luz! zdjołem koło i tu moge ruszyć zaciskim spokojnie w lewo i prawo ale to chyba normalne? z czego jest ten hałas?... co to może być?
Zaciski mają możliwość przesówania się w od i do środka pojazdu, poruszają się na pływających śrubach które pewnie wytłukły Ci jarzma i tam najprawdopodobniej jest luz - spróbuj poszarpać zacisk w góre i w dół. Tak tymczasowo możesz spróbować obficie przesmarować miejsca pracy tych srub w jarzmach świerzym smarem. Powinno się troche wyciszyć, ale najlepsza rada to nowe jarzma i nowe śruby pływające
: pn mar 23, 2009 9:16 pm
autor: tusiu1988
to właśnie one mi się tłuką jak jak piszesz a jaki znowu bedzie koszt tych mocowań? orientuje sie ktoś? myśle nad zaciskami i tarczami wiekszymi np palio i czy jażmo bedzie pasowało czy lepiej już komplet załatwić
: pn mar 23, 2009 9:43 pm
Musisz komplet prać z palio. W uno masz system lucasa a w palio jest ate
: pn mar 23, 2009 9:49 pm
autor: tusiu1988
a czy zmieści mi sie wszystko pod ori felgi? jednak większe hample to mniej miejsca
: pn mar 23, 2009 9:59 pm
257mm to felga minimum 14"
