PGT przepala sie cewka na 1-4 cylindrze
ed hunter
Post autor: ed hunter »
na poczatek witam wszystkich forumowiczow, jestem nowym posiadaczem PGT (od 2 miesiecy) rocznik 94 z LPG, od 3 tygodni walcze z przepalajaca sie cewka, w poczatkowj fazie padania cewki mignie "marchewa" i zgasnie, na egzaminerze wyrzucilo czujnik spalania stukowego, po pewnym czasie po rozgrzaniu, ok 20 min (codziennie robie 60 km), zaczyna chodzic na 2 cylindry, po wyjeciu cewki (bosch)widac wytopiona izolacje pod rdzeniem 1-4 cylindra, po wystygnieciu cwka boscha chodzila normalnie, noname juz sie nie podniosl, za pierwszym razem wymienilem cewka na boscha-wytrzymala tydzien, pozniej jakis noname-10 km :), przeszukalem forum ale nie znalazlem podobnego przypadku, teraz dzisiaj wymienilem cewke razem z modulem (tez boscha), bylem sprawdzic stary modul podobno byl uwalony ale elektryk nie byl do konca przekonany, przewody WN bosch opornosc 6-7 ohmow, swiece wymienilem po zamontowaniu LPG, sprawdzalem ich stan wygladaja wzorcowo
A jakie świece masz zamontowane?Może źle dobrane, albo któraś(z tych na 1-4) ma zwarcie?
Może moduł jednak pomoże:).
ed hunter
swieczki brisk DR14YS, dobralem wg katalogu na stronie producenta, w poprzednim aucie (cc z lpg najpierw bylo 0,9 pozniej mod na 1,1) spisywaly sie bez zarzutu, maja cienka srebrna elektrode srodkowa i przerwe 0,7 wiec iskierka bez problemu sobie skacze :), zamowilem w IC przewody zaplonowe boscha, nigdzie w PL ich nie ma, musze czekas do 14 dni roboczych :(
A może coś jest nie tak z kopółką??? warto sprawdzić
ed hunter
tusiu1988 pisze:A może coś jest nie tak z kopółką??? warto sprawdzić
jaka kopolka :?: , nie ma rozdzielacza
niech elektryk sprawdzi co idzie na cewke bo z tego co piszesz to wygląda na to że idzie stałe napięcie :? tylko zastanawia mnie jakim cudem na nowej cewce jest iskra :roll:
jaka kopolka :?: , nie ma rozdzielacza[/quote]
wydawało mi sie że też jest :oops:
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
Nasze uniaki mają, PGT najwyraźniej już nie... ;)
ed hunter
hz10 pisze:niech elektryk sprawdzi co idzie na cewke bo z tego co piszesz to wygląda na to że idzie stałe napięcie :? tylko zastanawia mnie jakim cudem na nowej cewce jest iskra :roll:
nie mam danych jake prady powiny byc na wtyczce, ktora przychodzi do cewki, sprawdzalem tylko czy nie idzie jakies zasilanie po wylaczeniu zaplonu i i nie przegrzewa cewki ale na mierniku nic nie wyszlo :?
Ósmy
Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA
Post autor: Ósmy »
Wsadz normalne swiece najlepiej NGK powinno byc ok. Lub iskry do gazu... Sa duzo tansze...
PUNTO GT 1,4 TURBO
ed hunter
briski z serii SILVER nie sa drogie, w granicach 10 pln za szt, nie chce zapeszac ale po na razie wszystko jest ok, czekam jescze na przewody, powinny byc w tym tygodniu
