Brak pierwszego biegu!!
: sob kwie 05, 2008 12:43 pm
autor: skadubek
Qurcze dziś straciłem jedynke nie wiem co jest
nie da sie wbić jedynki...dolałem oleju weszło jakieś 0,7 do skrzyni i dalej nic kurde mogłem sprawdzić olej
Jechałem 1 wbijam 2 zgrzytneło ale za drugim razem weszlo i normalnie jade dalej 3,4,5 dojezdzam do świateł chcem jeden wbić i nic nie da rady
jade jeszcze dziś na wesele 140 km trudno bez "1" da sie rade....Co to moze być
: sob kwie 05, 2008 1:20 pm
autor: lukasz1t
A masz duże luzy na dźwigni?
: sob kwie 05, 2008 2:53 pm
autor: skadubek
Nie luz jest mały...wpycham 1 i poprostu nie idzie wcisnąć
nie no jedno zrobie było ok. to teraz skrzynia
: sob kwie 05, 2008 3:41 pm
autor: tusiu1988
mi to wygląda na wodzik 1 biegu, bo gdyby to był walek to wogól byś miał problem z każdym biegiem
: sob kwie 05, 2008 4:18 pm
autor: lukasz1t
U mnie są duże luzy i dlatego mam problem głównie z wstecznym i czasem z drugim. Bo na tych drążkach co sterują skrzynią biegów, tam gdzie są te przeguby kulowe, to już nieco się zużyło.
skadubek pisze:nie no jedno zrobie było ok. to teraz skrzynia
No z tymi samochodami to już chyba każdy tak ma, ale kupując go na pewno wiedziałeś co cię czeka...
: sob kwie 05, 2008 4:25 pm
autor: tusiu1988
wiecie co to chyba urok tych turbawek co naprawisz to cos innego sie zepsuje ale za to je lubie mimo to zawsze da sie je naprawic
: ndz kwie 06, 2008 9:16 am
autor: Grzegorz1987
tusiu1988 pisze:wiecie co to chyba urok tych turbawek co naprawisz to cos innego sie zepsuje ale za to je lubie mimo to zawsze da sie je naprawic
Zgadzam się w zupelności nieważne co się zepsuje ale zawsze da sie naprawić uroki naszych wyjątkowych autek...
Re: Brak pierwszego biegu!!
: pn kwie 07, 2008 2:05 am
skadubek pisze:Qurcze dziś straciłem jedynke nie wiem co jest
Spróbuj przeregulować cięgna od przesuwu bocznego dźwigni zmiany biegów, bo pewnie się poprzestwiały od szarpania:).
: pn kwie 07, 2008 9:41 pm
autor: skadubek
Dzis dostalem sie (nie wiem wybierak, przy samej skrzyni do którego idą ciegna) i niestety wszystko sie wbija tylko nie jedynka
skrzynia trza wyciągać....
Skrzynia rozebrana zardra na zebatce od strony 1 blokuje jej wbicie jutro sie poszlifuje i bedzie ok....tyle roboty o taką pierdąle
: pn cze 23, 2008 4:18 pm
autor: 27101985
Jest prosto ta skrzynie rozebrać, ponieważ ja też nieumie wbić jedynki jedynie jak auto sie powoli kula. Jak stane to jedynki niewbije.
: pn cze 23, 2008 4:24 pm
autor: tusiu1988
Nie jest to znowu aż tak skomplikowane
: pn cze 23, 2008 8:52 pm
autor: skadubek
Bez instrukcji ciężka sprawa....ja powieżyłem koledze który już kilka skrzyń rozebrał
jak narazie wsio działa
Samemu raczej nie polecam troche tego tam jest...jak dla mnie silnik to pestka przy skrzyni biegów
