swap
: wt kwie 01, 2008 11:24 am
autor: ostry
dokładnie chodzi o to jaki model dokładnie una wybrać na zamiane gratów z ut i czy trzeba przerabiać jakieś mocowania ?
: wt kwie 01, 2008 12:51 pm
Nie ma znaczenia.
Kilka otworów moze brakować lub kilku gwintów do mocowania ale otwory beda wiec tylko nakretki trzeba dac
: wt kwie 01, 2008 2:17 pm
autor: ostry
aha czyli nie powinno być problemu muszę pomyśleć nad jakąś budą na przyszłość ;]
: czw kwie 03, 2008 10:58 pm
autor: ostry
a jak jest z tylną szybą były bez podgrzewania i wycieraczki?
: pt kwie 04, 2008 7:58 am
Były bez wycieraczki i wg katalogu tez bez ogrzewania fakt ze nigdy nie widziąłem bez ogrzewania.
Musisz podzwonić po firmach wkładających szyby czasami mają.
Są to szyby do wersji VAN najczesciej. Ja ostatnio taka nową kupiłem za 50 zł . Wiem, że w firmie niedaleko mnie co montuje szyby kosztowała 150 zł.
Podaje jeszcze nr katalogowe:
7630407 - bez ogrzewania i wycieraczki
7691508 - z ogrzewaniem
7691509 - z ogrzewaniem atermiczna
7691510 - z ogrzewaniem i wycieraczką
7691511 - z ogrzewaniem atermiczna z wycieraczką
