Głowica do Punto GT od UT 1,3
: wt lis 20, 2007 10:43 pm
autor: JARO_Cz-wa
Mam pytanie na które nieznalazłem odpowiedzi i prosiłbym o info. Planuje założyć głowice od uno turbo 1,3 do punto gt, własnie podbierają się komory spalania, będe też robił przekładke przejściową pod termostat od pgt, ale mam jeszcze jedno pytanie bez odpowiedzi, a niechce czegoś spaprać
Czy ten króciec wodny przy pierwszym cylindrze który w pgt jest niepotrzebny da się wykręcić czy jednak jest on wprasowny w jakiś sposób w tą głowice
bo jak wprasowany to niechce go na siłe wyrywać z tamtąd
a jak się da go wykręcić to w jego miejscse wkręce sobie jakiś korek
: wt lis 20, 2007 11:20 pm
Najlepiej obetnij i zaślep jakimś krótkim wężykiem.
Teoretycznie jest wykręcalny, ale najwyżej tuż po złożeniu w fabryce:).
: pt lip 04, 2008 12:08 pm
autor: JARO_Cz-wa
Mam problem z termostatem. Do głowicy z ut 1,3 poprzez flansze przejsciową mam zamontowany termostat od pgt, jednak były z tym problemy, coś się sączyło czasem, zacząłem teraz się z tym bawić i niemoge dojść do ładu, nawet nie kapie tylko mi płynie z tego.
Czy ktos z Was nie orientuje się jaki termostat podszedł by na głowice ut 1,3 i miałby krócce na węże mniej więcej jak pgt
: pt lip 04, 2008 9:24 pm
autor: 2rotor
JARO_Cz-wa pisze:Witam
Trza było uderzyć w głowicę z wolnossącego 1,4, tam przynajmniej wszystko pasuje i nie trzeba rzeźbić.
: pt lip 04, 2008 10:42 pm
autor: JARO_Cz-wa
2rotor pisze:...Trza było uderzyć w głowicę z wolnossącego 1,4, tam przynajmniej wszystko pasuje i nie trzeba rzeźbić.
Tylko tam znów średnice zaworów są mniejsze i trzeba by je powiększać
: ndz lip 06, 2008 4:40 pm
autor: 2rotor
JARO_Cz-wa pisze:2rotor pisze:...Trza było uderzyć w głowicę z wolnossącego 1,4, tam przynajmniej wszystko pasuje i nie trzeba rzeźbić.
Akurat ssące są większe bo 37,5 więc tylko wydechy sobie można wrzucić od PGT. Ja wrzuciłem 37,5/34,5 i głębiej osadzone zawory. Kolizji nie ma na seryjnych tlokach.
: pn lip 07, 2008 10:23 am
autor: JARO_Cz-wa
Znalazłem termostat który mam nadzieje że spasowałby do tej mojej głowicy od 1,3t a ma wyprowadzenia jak pgt. Tylko niewiem jeszcze dokładnie czy ten rozstaw śrub się zgadza, ale jakby był ok to jedyna różnica w działaniu to otwieranie się przy temp o 5 stopni wyższej.
