tarcze +klocki kupno/wymiana
apac
Post autor: apac »
Mam z tylu w polowie zardzewiale tarcze (tylko w polowie tarcza jest wyszlifowana przez klocek), prawdopodobnie stare zaciski nie pracowaly tak jak trzeba, do tego auto stalo dosc dlugo i w tym momencie nadaja sie tylko na szrot. Chce wymienic tarcze + klocki z tylu, ewentualnie dodatkowo to samo zrobic z przodu. W co najlepiej zainwestowac, biorac pod uwage "ograniczony" budzet :? Gdzie najlepiej, jakie ceny ?
z gory dzieki.
Bylo UT, jest Bravo GT.
KYS
' TDI '
Re: tarcze +klocki kupno/wymiana
Post autor: KYS »
apac pisze:Chce wymienic tarcze + klocki z tylu, ewentualnie dodatkowo to samo zrobic z przodu. W co najlepiej zainwestowac, biorac pod uwage "ograniczony" budzet :? Gdzie najlepiej, jakie ceny ?
z tarczami na tył to nie powinno być problemów... są takie same jak np. w cc/sc (z przodu - oczywiście :wink: ) - 'fiatowskie' kosztują w okolicach 30zł/szt. ...
do takich tarcz polecam klocki ferodo (np. premier) :twisted:
Post autor: marcin77 »
to ja mam przy okazji pytanie, czy jakieś inne zaciski można dopasować na tył oprócz oryginałów od turbo :?:
KYS pisze: z tarczami na tył to nie powinno być problemów... są takie same jak np. w cc/sc (z przodu - oczywiście :wink: ) - 'fiatowskie' kosztują w okolicach 30zł/szt. ...
Jak zalozysz tarcze od sc/cc to stawiam 0,5l :D (srednica ich to 240mm, przynajmniej u siostry w cc704 takie sa). Tarcze tylne pasuja od poldka(tyle ze ta dziura w poldku jest "ciut" wieksza). Klocki dobry wybor, ale przy ograniczonych funduszach lepiej kupic fabryczne Girlinga.
apac
Post autor: apac »
ziuzio pisze:
czy ta "nieco" wieksza dziura to jakis problem :?: Nie bedzie przez to problemow pozniej/ ulozenie tarczy/ Tipo/tempra nie ma przypadkiem takich samych? - przynajmniej klocki sa taki same... A jesli chodzi o klocki to na stronie http://www.hamulce.net/Fiat.htmznalazlem klocki na tyl ferodo Uno Turbo, Tipo/Tempra tył 166 zł Czy to dobra cena? Ile kosztuja oryginaly ?
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
ziuzio pisze:Jak zalozysz tarcze od sc/cc to stawiam 0,5l :D (srednica ich to 240mm, przynajmniej u siostry w cc704 takie sa).
he he faktycznie:
A - rozstaw śrub mocujących;
d - otwór centrujący;
Th - grubość "części stykającej się z klockiem";
H - grubość całej tarczy;
DIA - średnica
Fiat Uno Turbo tył:
A = 98,0
d = 62,0
Th = 10,8
H = 45,0
DIA = 227,0
a - śrub mocujących - 4
Nr oryg. - 165 00 253
Waga - 2,8 kg
Fiat cinquecento:
A = 98,0
d = 59,0
Th = 10,8
H = 40,0
DIA = 240,0
Nr oryg. - 766 34 65
Waga - 3,5 kg
qrcze sądziłem, że tarcze tylne od UT są takie jak w polonezie/125p/cc/sc a tu taka wpadka... :hmm:
z tego co widzę, polonez też ma większą średnice tarczy:
A = 98,0
d = 68,0
Th = 10,8
H = 47,8
DIA = 240,0
Nr oryg. - 165002
Waga - 3,8 kg
ja już nic nie rozumiem :roll:
:niewiem:
Ale ludzie czego wy szukacie. Przecież tarcze na tył do UT są takie same jak tarcze na przód do zwykłego uniacza. :roll:
Sprawdzałem przed chwilą w programie fiata i mają ten sam nr katalogowy
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
Zibi122 pisze:Ale ludzie czego wy szukacie. Przecież tarcze na tył do UT są takie same jak tarcze na przód do zwykłego uniacza. :roll:
właściwie to w sklepie powinni wiedzieć jakie tarcze są potrzebne i od jakich innych modeli pasują :wink:
kiedyś jak się pytałem o tarcze do cc 1100 i do cc 900 to powiedzieli mi różne ceny (a tarcze są takie same) - więc czasami warto znać "słabszy" model, który ma takie same części :)
A tu kilka modeli fiata, które mają takie tarcze jak UT z tyłu:
Fiat Argenta 2.5 TD tył 1983-12/86
Fiat Duna przód 11/87-91
Fiat Nuova Argenta SX przód 1984-12/86
Fiat Nuova Panda przód 3/86-
Fiat Panda przód 1980-
Fiat Regata 70 w tym Kombi przód 1985-90
Fiat Regata75 1498cc,ie,1.7 D przód 1983-90
FiatRegata851498cc,1585cc/Kom. przód 1983-89
Fiat Strada / Ritmo 70 1301cc przód 1983-88
Fiat Strada / Ritmo 85 1498cc przód 1981-88
Fiat Uno 45 1.0, 70 1.3,1.3D przód 1983-
Fiat Uno 55 1.1 przód 1983-85
Fiat Uno 60 1.1 przód 1984-86
Fiat Uno 70 1.4 oprócz Turbo przód 1991-
apac
Post autor: apac »
ok, dzieki za info :) Jakiej firmy najlepiej kupic te nieszczesne tarcze? A jakie omijac z daleka....
Na przód bym brembo poleciłale na tył to raczej bez wiekszej różnicy .
A nawet jeżeli to i brembo powinny być w miare dobrej cenie
Jesli chodzi o tarcze to zawsze kupuje "fabryczne" (po prostu mowie w sklepie fabryczne ;) ) a nie jakies prywaciarskie i nie ma problemow z biciem czy pekaniem :) -ok.35zl za sztuke. Klocki kupowalem po 50zl(komplet na tyl).
Co do tarcz od poldka,to maja 227mm(ale mozliwe ze poldki z systemem hamulcowym Lucasa maja 240mm-ale tylko z przoddu bo z tyl wtedy bebny sa :) ).
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
ziuzio pisze:Jesli chodzi o tarcze to zawsze kupuje "fabryczne" (po prostu mowie w sklepie fabryczne ;) ) a nie jakies prywaciarskie i nie ma problemow z biciem czy pekaniem :) -ok.35zl za sztuke. Klocki kupowalem po 50zl(komplet na tyl).
tak jak napisał Ziuzio (i już wcześniej o tym pisałem) - oryginalne 'fiatowskie' są bardzo dobre i tanie... :wink:
fazzy
Post autor: fazzy »
