piasty w MK1
: czw kwie 12, 2007 4:58 pm
autor: mouk80
Chcialbym wymienic piasty w uno turbo mk1, no i w sklepie sie okazalo, ze "delikatnie" mowiac trudno o takie czesci.
Na autokaciku ktos mi doradzil, ze pasuja zwykle piasty, tyle ze trzeba zalozyc dystans 5mm. Czy juz ktos cos takiego robil?
Czy daloby sie do belki tylnego zawieszenia ze zwyklego uno zalozyc tarcze z uno turbo?
Uprosciloby to sprawe przy kolejnych wymianach piast.
: czw kwie 12, 2007 6:39 pm
Zgadza się, jak wrzucisz dystans 5mm pod tarczę lub piastę, to zwykła piasta będzie pasować.
Belka UT i zwykłego Uno jest taka sama, jedynie tarcza wymusiła "szerszą" piastę w UTcie:).
: czw kwie 12, 2007 7:23 pm
autor: kania_
a lozyska sa dostepne?
: czw kwie 12, 2007 10:23 pm
Łożyska są zawalcowane w piaście, ale gdy wyciągniesz, to są takie dostępne(takie jak Zastava 1100p np:)).
: pt kwie 13, 2007 12:29 pm
autor: mouk80
ziuzio pisze:Łożyska są zawalcowane w piaście, ale gdy wyciągniesz, to są takie dostępne(takie jak Zastava 1100p np:)).
A o takie lozyska nie bedzie tak samo trudno jak o piasty do uno turbo?? :))
: pt kwie 13, 2007 11:19 pm
Nie trudno o takie łożyska, bo takie też siedzą w przedniej piaście zwykłego Uno 1.0:), więc koszt samego łożyska polskiej produkcji to około 30zł:).
: pt kwie 27, 2007 9:06 pm
autor: mouk80
ziuzio pisze:Zgadza się, jak wrzucisz dystans 5mm pod tarczę lub piastę, to zwykła piasta będzie pasować.
Kupilem http://www.allegro.pl/item189793734_dys ... tanio.html takie dystanse, ale mechanik stwierdzil, ze nie pasuja :(
: pt kwie 27, 2007 9:24 pm
a powiedział dlaczego??
: pt kwie 27, 2007 9:35 pm
Dystans musi wejść pod tarczę, trzeba go stoczyć po zewnątrz na taką średnicę jaką ma tarcza od wewnątrz i wszystko siada:). Zresztą niektóre piasty też trzeba zebrać 0.3-0.5mm bo nie wchodzi na nie tarcza(szczególnie gdy są to jakieś kiepskie piasty).
: pt kwie 27, 2007 9:49 pm
ja tam podłożylem podkładke pod łożysko i jest git
: sob kwie 28, 2007 8:19 am
autor: mouk80
ziuzio pisze:Dystans musi wejść pod tarczę, trzeba go stoczyć po zewnątrz na taką średnicę jaką ma tarcza od wewnątrz i wszystko siada:). Zresztą niektóre piasty też trzeba zebrać 0.3-0.5mm bo nie wchodzi na nie tarcza(szczególnie gdy są to jakieś kiepskie piasty).
Widocznie trzeba go bylo stoczyc. Mowil ze wlasnie minimalnie nie pasuje, no ale jednak nie pasuje:(
: ndz kwie 29, 2007 1:51 pm
autor: Yannick
Mógłby ktoś zarzucić rysunkiem technicznym, albo chociaż słownie zwymiarować ten dystans? Mam obrobione dwa gwinty w piaście i będę chyba musiał wymienić cała piastę, a nie chcę, żeby mi auto stało podczas gdy będe dorabiał dystans po rozebraniu.
: pn kwie 30, 2007 8:11 am
generalnie wymiarów nie pamiętam poprostu poszedłem do garażu wygrzebałem podkładke i zamontowałem naprawde nic trudnego :wink:
