STOŻEK dolot....
: wt lut 06, 2007 7:42 am
autor: Artur
Witam mam pytanie odnosnie montazu stozka,czy to cos da w uniaku turbo,gdzie go zamontowac czy zamiast seryjnej puszki zalozyc w jakiesj oslonie termicznej,czy zlikwidowac rure dolotu nad hclodnica i zamontowac na przeplywce,jak myslic lub jak wy macie i jak bedzie lepiej,jeszce jedno jaki intercooler zalozyc wymiary jakis wydajnieszy od fabrycznego???
: wt lut 06, 2007 8:54 am
autor: Yannick
Dolot każdy robi jak lubi. Najpopularniejsza wersja to chyba wprost na przepływce, część ma zamiast akumulatora, niektórzy na rurze zamiast puchy. Do wyboru do koloru
O intercoolerze jest inny wątek.
: pt lut 09, 2007 9:45 pm
autor: KFAS
CIEKAWE CZY KTOŚ MA TAK JAK JA CZYLI ZAMIAST AKU RURA A STOŻEK W NADKOLU
: pt lut 09, 2007 10:44 pm
KFAS pisze:CIEKAWE CZY KTOŚ MA TAK JAK JA CZYLI ZAMIAST AKU RURA A STOŻEK W NADKOLU
Ja mam przed kolem w zderzaku
: pt lut 09, 2007 11:06 pm
ja mam taki grzybek
bezpośrednio na przepływce
: pt cze 29, 2007 2:12 pm
autor: comankh
czytałem gdzieś mądre tutoriale o strefach ciśnienia pod maską i coś mi się wydaje że bez doprowadzenia odpowiedniej ilosci (zimnego) powietrza zyski są mało wymierne. w okolicach przepływki bez usunięcia aku chyba ma to średni sens, szczególnie jeśli koc pod maska ut jest niezbedny (temperatury). ja zamontowałem w miejscu starego z kanałem alu spod zderzaka, przydała by się jeszcze jakaś gródź.
