jaka temp oleju ?
: wt gru 05, 2006 8:29 pm
witam ciekawy jestem jaką macie wy temperature oleju podczas jazdy na trasie bez pałowania bo u mnie jest ponizej 60 czyli raczej za nisko
: wt gru 05, 2006 8:31 pm
autor: wojtek
witam u mnie jest tak troszke ponad 70 ale to chyba nie szkodzi jak masz taka temp
: wt gru 05, 2006 8:39 pm
autor: Yannick
jest ponizej 60
A rusza Ci się w ogóle wskazówka? Bo mi się swego czasu przewód od czujnika przetarł to też miałem tak nisko.
Co do temperatury to zależy od długości trasy, ale tak jakoś koło 70-80 przy dłuższym jeźdzeniu.
: wt gru 05, 2006 9:03 pm
układ działa poprawnie bo na postoju olej sie rozgrzewa tylko martwi mnie za niska temperatura podczas jazdy pewnie mam umarty termostat
: wt gru 05, 2006 9:04 pm
ja tem przy spokojniej jeździe i takiej pogodzie tez miałem niską ale te 70 st powinno być.
: wt gru 05, 2006 10:05 pm
autor: Romo
Ja i w 1.3 t i w 1.4 t miałem przy takiej jezdzie wlasnie ok70 stopni. Przy lekko zwiekszonym cisnieniu do 0.9 i wyprzedzaniach tak do 130 temp podnosila sie do ok 8X. A przy ostrzejszej jezdzie wskazówka sie podnosi z tych ponizej 60??
: śr gru 06, 2006 8:03 am
jeszcze nie testowałem po mieście ale jak ruszyłem nagrzanym czyli temp 80 to po paru kilometrach temp spadła do wartości poniżej 60.
jako że termostatu nie moge nigdzie dostać wywalam orginalny układ i zakładam chłodnice wodną
