Brak mocy??? PGT
majster1988
Re: Brak mocy??? PGT
Post autor: majster1988 »
Tego niestety sam nie zrobie, bo nie mam kanalu. Z mechanikiem jestem juz umowiony, a twoje porady przekaze...
przy okazji zakup tą rurę aluminiową na powietrze do alternatora :)
ps. Fajnie że doprowadzasz go do stanu używalności, sam też to przerabiałem.
majster1988
No i punciak juz rozbierany w warsztacie. BARTEKCoupe twoje rady przekazalem, mechanior mowil ze jak czesci dojda jutro o normalnej porze to bedzie jutro po poludniu do odbioiru :mrgreen:
Poza tym szykuje mi sie wydech do roboty bo jest chyba z 30 kawalkow :shock: i ma przedmuchy na spawach, pomijajac juz ze co kawalek inna srednica, ale w tym warsztacie mowia ze bez problemu zrobia mi na zamowienie 2,5 cala z nierdzewki :D
Sprawdz se jeszcze uszczelke miedzy kolektorem a glowica (mnie kiedys padla i zaczely sie jaja z boostem , dymek lecial i dzwieki rozne) , a ta rura przy misce to od czego jest taka pogieta ? :jump2:
btw ja obstawiam ,ze niestety turbo sie konczy bo dymek leci niebieskawy chyba , normalnie lecialby szary
majster1988
ta uszczelke tez kazalem im sprawdzic, ta rura wyglada jakby byla docisnieta na jakiejs prasie czy cus bo jest odbity taki prostokat, w tym miejscu rura ma chwyt do mocowania. Co do koloru dymu to po pierwsze film go troszke znieksztalcil a po drugie wydaje mi sie ze przez nieszczelnosc przed sondom, silnik mial nieprawidlowa mieszanke
Paliwo jak sie spala w wydechu i jest jego duzo moze dawac niebieski kolor ;) Ale tutaj leci w okolicy turbo wiec roznie byc moze , trzeba poczekac jak odbierzesz wozik i przetestujesz
Rafalinek
Post autor: Rafalinek »
Co do tej pogiętej rury, to u mnie w obydwóch GTekach podobnie wyglądała ;)
Jak nie chcesz od razu zbytnio wydawać, to niech Ci zrobią z normalnej rury 60 wydech od plecionki w końca z seryjnym tłumikiem końcowym i też dobrze będzie, a się tyle nie wykosztujesz.
Punto GT1
Punto GT2[*]
Kropek na PJ
majster1988
Po rozebraniu i dokladniejszych ogledzinach okazalo sie jednak ze turbina nadaje sie do regeneracji. Nie chce uzywek, bo chcialbym to zrobic raz a pozadnie. Tutaj moje pytanku o dobra firme regenerujaca turbawki, naj;epiej w Bielsku Bialej bo w Zywcu to raczej takich rzeczy niema. No chyba ze ktos ma cos takiego do zaoferowania. Interesuje mnie IHI VL7 9701....
Sprawa nie cierpiaca zwloki!! :?
A nie myślałeś o czymś lepszym skoro ta padła? Za jakiś czas będzie ci mało pewnie :twisted:
majster1988
Nie ukrywam ze myslalem :twisted: ale czy po zmianie na wieksze turbo trzeba zmieniac jej sys. smarowania, rur dolotowych i wylotowych??? Cos jeszcze w osprzecie silnika???
Jezeli juz to nie chce jakiegos tam potwora tylko taka zeby silnik mial ok 160-165KM Bez jakichs zadyszek albo cos...
Odrazu pisalem ze turbina na zlom (pewnie zrobili sami na jakims lipnym uszczelniaczo zestawie by pozylo 2-3 dni az ktos kupi woz) , wg moich doswiadczen lepiej kupic jakas uzywke w dobrym stanie anizeli regenerowac . Uzywke mozna kupic do tysiaka ,a regeneracja 1-1.5tys zl a efekty moga byc takie ze 1-2tys km i padnie.
Ale jakbys chcial to chyba w jaworznie jest jakis turbotec czy cos
niestety ale do takich mocy to trzeba wymienić troche więcej niż turbosprężarke ( wtryski, pompe paliwa bo będzie działała na pograniczu, intercooler bo seryjny szybko puchnie , ecumaster do wystrojenia tego wszystkiego)
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
Nie baw sie w regeneracje, kup np GT2056 - nowa jest za 1300zl :)
majster1988
A czy ktos zna ta firme??? http://www.autoturbo.com.pl/strona_glowna.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank Na regenerowane turbawki daja 6 mies. gwarancji, a co do zakupu uzywki w idealnym stanie to pewnie ciezko bedzie kupic, allegro raczej odpada bo poki jej nie pomacam to nie kupie... 8)
co do GT 2056 to tak dokladnie to co jeszcze trzeba modzic przy silniku zeby to gralo wszystko ze soba, wiem ze juz o tym bylo tylko zeby to ogarnac musialbym chyba z 200 tematow przeczytac:)
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 7:26 pm przez majster1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Tej firmy chyba nikt nie zna , chyba ze woz chcesz sprzedac to regeneruj i spylaj odrazu ;) Co ze dadza ci gwarancje , potem ci powiedza ,ze zle zamontowales , nie zmieniles oleju , 10 innych powodow , wydasz kase na sady/rzeczoznawce (w sumie to tego nie zrobisz tylko zostaniesz ze zlomem w rece bo tak niestety jest) a kasy nie odzyskasz , niestety taka PL jest ;)
BTW jak mogles mowic ,ze ten meches co ci opchnal woz to zawsze sprzedaje sprawne auta jak naprawi :P
