witam pytanie o swap silnika z ut -->u
ja mam z 1.3
przewody chłodnicy też powinienem mieć te z 1.3 chyba są takie same jutro postaram się zerknąć
czujnik położenia przepustnicy jest ten sam jak chcesz to mam takowy
przewody są chyba trochę inne bo tam inaczej wyjścia z termostatu wyglądają
- pietro
- Miejscowość: Zimna Woda
Pewnie że chce
tylko po rozsądnej cenie
Od stro ny właśnie tego czujnika pomiedzy dwoma wtryskiwaczami jast taki jakby czujnik (okrągły biały do czego on służy i gdzie sie podpina)
Czy takie przewody gumowe do chłodnicy moge kupić w sklepie czy gdzie?
I wiesz może gdzie sie podpina pompe paliwową ? bo coś nie moge dojść do tego
to napisz na PW ile chcesz dać za czujnik
ten drugi czujnik o którym mówisz to od wentylatora wtryskiwaczy, nie podłączysz go niestety bo on wymaga kompletnej instalacji z 1.4T
masz wogole wentylator od wtrysków?
+ do pompy to brązowo-biały kabel który powinien wychodzić zaraz przy podstawce przekaźników
- pietro
hmm
no jest taki kabelek i tojest + do pompy a - mam wziąść z masy?
tak mam wentylator wtrysków , i co go uruchamia bo może da sie jakoś go podłączyć? wiązki wydają się być kompletne bo nawet mam światła przednie kostki do wentylatora itp
które to są czujniki do ciśnienia oleju, temperatury i do wody?
- pietro
Ma ktoś moze to mocowanie poduchy przykręcane do podłużnicy? bo mam niezły zgryz niemoge zawiesić silnika
Czy od zwykłego 1,4 będzie pasować?
Odnośnie przekaźnika do pompy to jest taka mała kosteczka a w zasadzie są tam dwie razem spięte i przy jednej z wiązki wychodzi ten biało brązowy kabelek czy to to?
mam to, powinno gdzieś być jutro sprawdzę, jak coś to mogę wysłać odrazu z czujnikiem przepustnicy
co do pompy, to powinien być właśnie ten kabel
- pietro
a teraz wpadł mi taki pomysł do głowy jakbym kupił takie cos http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3581619 i włożył 1,4 to czy by ta cała elektronika wiązki itd itp pasowa ły bez większych przeróbek no i cięgna do skrzyni biegów co o tym myślicie ,
rozmawiałem z właścicielem i mówił że stan blacharki jest w miare dobry
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 12:08 pm przez pietro, łącznie zmieniany 1 raz.
- pietro
Był pomysł słapu i udało się silnik zamontowany i co lepsze bez większych problemów odpalił narazie wszystko wydaje się być w pożądku ale narazie tylko odpalałem na próbe teraz tylko założyć wydech zawieszenie i wdroge
Naj bardziej skompilkowaną operazcją było włożenie silnika, wkładaliśmy w 6 osób i tylko ucierpiała kpułka i troszke lakier
Wielkie podziękowania dla Lui-ego myśle że kiedyś zasiądziemy jakoś i gdzieś przy FINLANDII
