Jarzma pod hamulce tarczowe tył
Re: Jarzma pod hamulce tarczowe tył
simon1989 pisze:Jak to sie montuje? Miedzy co a co? Dlaczego te cztery otwory fi=8 sa tak a nie inaczej rozmieszczone. Poza tym to nie ma podanym odleglosci miedzy nimi.
Montuje sie to do belki zamiast tarcz kotwicznych i przykręca sie do tego jarzmo zacisku. Otwory są tak rozmieszczone bo takie jest rozmieszczenie otworów w belce. Odległości do nieczego nie potrzebne chyba ze chcesz to sam robić to zaraz mogę dodać.
gajos:
robiłem w 2007 ale już zamieszczam w 2004
wsporniki.zip
Oba wsporniki
(31.17 KiB) Pobrany 984 razy
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Post autor: gajos3 »
Słuchajcie jest firma na allegro która zrobi dwa takie wsporniki pod zaciski za 20zł + koszty przesyłki. Pisze się ktoś na to?
:D MZ ETZ 250
Ja juz mam z blachy 6 mm, przymierzałem i trzeba będzie dac podkładki aby dobrze wycentrować jarzmo z tarczą ale to niczemu nie szkodzi.
gajos3
Tzn.? Trochę nie bardzo rozumiem, można to jakoś zmienić na rysunku, żeby było OK?
:D MZ ETZ 250
Rysunek jest płaski czyli widac tylko miejsca gdzie są otwory i kształt. To od Ciebie zależy czy chcesz z 6 mm czy z 8mm. Tam gdzie robiłem mieli tylko 6 lub 8
gajos3
Ok już rozumiem, dzięki za info. :wink:
:D MZ ETZ 250
Moje obydwie flansze nie pasowaly do jednego otworu w belce(patrzac na zalozona flansze gorna prawy otwor). Jak zaczalem wkrecac srube to sie przekaszala. Uwazam, ze mozna przemiescic otwor o 0.5-1mm w kierunku otworu znajdujacego sie po przekatnej. Oczywiscie podszlifowalem pilnikiem i jest git.
ATi
Miejscowość: Żory
Post autor: ATi »
Nie umiem pobrać tych plików. Wstawi ktoś na jakiś serwer?
Konrado_KRK
Post autor: Konrado_KRK »
Czy mógłby ktoś poratować tymi plikami? Tych z tematu nie da się ściągnąć.
Dzięki!
konradg@interia.pl" target="_blank
Zamieszczam ponownie pliki. W załączeniu są 4 pliki. Są to wsporniki pod tarcze 227 mm i 240 mm z FC tył.
UT hamulce tył.zip
(70.25 KiB) Pobrany 788 razy
