Strona 3 z 4
Re: hamulce .........
: pt lis 13, 2009 10:15 pm
autor: Abarth
uniak 1.4T pisze:sa forum fc dowiedziałem sie ze sa tylko wentylowane
więc moze inaczej spytam, z jakiej wersji zaciski z tarczami zeby miec 240 wentylowane z tyłu?
Przerzucić z przednich UT plus zaciski :wink:
: pt lis 13, 2009 10:17 pm
autor: szymons1990
z przednich z Ut niemasz recznego albo robisz hydrauliczny a wtedy przegladu nie przejdzie :D
: pt lis 13, 2009 10:21 pm
autor: uniak 1.4T
DjGTExodus pisze:
no własnie jakby sie tak dało to bym nie pytał o zestaw z fc
: pt lis 13, 2009 11:45 pm
autor: BARTEKcoupe
z tego co rozejrzałem się na allegro to niby wentyle 257mm na tył, ale w ogóle nie wiedziałem że takie na tyle były w coupe
: sob lis 14, 2009 10:20 am
autor: uniak 1.4T
tez patrzałem i sa z kolei 240 wentyle na tył a 284 wentyle przod, tylko ze nie wiem w jakich wersjach tak bylo zeby dobrac zaciski, podejrzewam ze we wszystkich
: ndz lis 15, 2009 8:58 pm
autor: uniak 1.4T
czy generalnie jest jakis problem zeby miec na tyle w unie 240 wentylowane?
: ndz lis 15, 2009 9:55 pm
autor: wsk
Trzeba dorobic nowe mocowanie jarzm oraz pozostaje tylko reczny hydrauliczny(jezeli bierzemy pod uwage hamulce 240mm z ut), a jezeli byly faktycznie w FC takie z tylu to chyba tylko mocowanie trzeba bedzie dorobic.
: ndz lis 15, 2009 10:20 pm
autor: uniak 1.4T
to w przypadku wentylowanych? jesli byłyby nie wentylowane wszystko pasuje?
bo juz nie rozumiem, ponoc zaciski z coupe miały pasowac p&p
: ndz lis 15, 2009 10:48 pm
autor: dzikidaniel
Ewentualnie pójść dalej i poszukać zaciski od innego koncernu.
: ndz lis 15, 2009 11:04 pm
autor: wsk
Tak mi sie wydaje ze jak nie wentylowane to moga pasic bez niczego ale nie powiem na 100% sam nie testowalem, a wentyle ja sam zakladam do tylu te co sa z przodu w UT i trzeba dorobic blache mocujaca od nowa.
: pn mar 01, 2010 8:52 pm
autor: simon1989
Mam pytanie. Czy ktos wie i jest pewien na 100%, że do belki z una da sie założyć tylne hamulce z pgt?
: pn mar 01, 2010 9:24 pm
autor: uniak 1.4T
czemu sie tak upierasz na te hample z gt? z fc pasuje napewno, zaciski z jarzmami sa identyczne jak z UT i tez bedziesz miał 240
: pn mar 01, 2010 10:57 pm
autor: simon1989
Nie upieram sie, tylko mam mozliwosc kupna.
: śr mar 03, 2010 8:54 am
Tarcze i klocki są takie same dla PGT i FC na tył a więc z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić ze to to samo.
: śr mar 03, 2010 9:38 pm
autor: uniak 1.4T
no a rozstaw otworów na jarzmach tez bedzie taki sam wiec to musi pasowac
a co do samego procesu mocowania zawsze wszystko mozna przerobic :wink:
