Wkręca się tylko do 4 tys...
bubu_86
Post autor: bubu_86 »
A na jakis czas mogę jakąś rure założyc??
Uno 1,3 Turbo 85'
Mozesz załozyc teraz jeszcze jest niezbyt goraco to bedzie jeździć ale potem już ni zabardzo
bubu_86
Wszystko poskręcane, rura założona i jeździ tak samo :!: moze minimalnie lepiej, w kazdym bądź razie nadal dziwnie odcina :!: Co może byc :?: (wydawalo mi sie ze wszystko robilem dobrze)
Uno 1,3 Turbo 85'
A ta 'odcinka' objawia się tylko na LPG czy także na benzynie??
Ale co Ci odcina?? Czyli nadal nie jedzie i przy 4 tyś syczy??
Jezeli tak to posprawdzaj resztę gdzies jeszcze jest dziura.
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
bubu_86 pisze:Wszystko poskręcane, rura założona i jeździ tak samo :!: moze minimalnie lepiej, w kazdym bądź razie nadal dziwnie odcina :!: Co może byc :?: (wydawalo mi sie ze wszystko robilem dobrze)
moze walniety masz czujnik podcisnienia w MICROPLEX`ie..
bubu_86
Po zastapieniu IC rurą nadal odcina przy 4 tys. Teraz doładowanie dochodzi niespełna do połowy :evil:. Dzieje się tak zarówno na GAZie jak i benzynie. Pojade w tygodniu do tego magika co zakladał w nim gaz i mam nadzieje, że sprawa sie wyjaśni :)
Uno 1,3 Turbo 85'
bubu_86
czy powodem dochodzenia tylko do 4 tys moze być słabe napięcie?? wczoraj jechałem (w nocy) i miałem słaby akumulator, a bolid kręcił mi się tylko do 3,5 tys. Jak jest świerzutki akumulator i wyłączone światełka to potrafiu się wkręcić do 4,5 tys.
Uno 1,3 Turbo 85'
Generalnie moze tak być bo cewka przcierz pobiera prąd i to sporo.
Im wiecej wytładowań tym wiecej prądu. Sprawdz miernikiem jakie masz napiecie na akumulatorze a jakiem na zaciskach cewki zapłonowej. Spadek nie powinien być wiekszy niż 0,5-1V tak mi się wydaje. Jezeli spadek bedzie znaczny to moze oznaczać ze instalacja się *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* . Moze skrzynka bezpiecznikowa a moze stacyjka.
bubu_86
dzisiaj oddaje furke do elektryka, może on coś wykmini :lol:
Uno 1,3 Turbo 85'
