Strona 2 z 3
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 1:39 pm
autor: simon1989
Musisz sobie odlozyc na silnik z 5k pln. Podejrzewam, ze sie podjarales. Poczytaj fora i zobacz co ludzie robia, z czego, bo w tym tempie, to w polowie pracy przyznasz sobie, ze dales dupy, bo zamiast 1.0 fire trzeba bylo kupic 1.2 16v i tak bym zrobil. Z tego 1.2 to mozna bez turbo ze 100km wyciagnac.
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 1:47 pm
autor: megazord
solek99 pisze:no wlasnie ja tez mam ten silnik i to w bardzo dobrym stanie(85tys) to czemu by jego nie dlubnac??
Żeby to miało ręce i nogi to na dzień dobry musisz zmienić górę na MPI czyli już ok. 1200zł.
Potem spawasz kolektor wydechowy (100-200zł), robisz spływ oleju do miski (50zł), robisz zasilanie turbiny olejem (50-200zł), wymieniasz wtryski (400zł), wymieniasz mapsensora (100zł), wymieniasz pompę paliwa (150zł), kupujesz turbo (500zł), kupujesz IC+rurki (200zł), robisz nowy wydech (200zł), robisz remap (200zł).
I masz setup który wysra się w najmniej oczekiwanym momencie. Robiąc profi pomnóż koszt x2 lub nawet x3.
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 1:50 pm
autor: solek99
turbo- ok. 200
IC- do 50
Bov- ok 50
Kolektor wydechowy- SAM
Smarowanie T- ok 60
Orurowanie- ok 100
Down pipe- ok 50
Wystrojenie- ?
Tylko ze uno nie mialo seryjnie 1.2 16v.
Niektóre tez byly SPI
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 1:54 pm
autor: triskalion
solek99 pisze:turbo- ok. 200
IC- do 50
Bov- ok 50
Smarowanie T- ok 60
Orurowanie- ok 100
Down pipe- ok 50
Wystrojenie- ?
poczytaj a pozniej pisz pierdoły, 200zł za turbo to chyba za jakąś padakę do regeneracji, ic moze za 50 zł trafisz z UT, bov 50zł? dodaj bo masz z czego, podkładka pod filtr to już masz 150 albo i więcej
co znaczy że nie które też były SPI? bo nie rozumiem
jeżeli Ci się wydaje że uturbisz 1.1 spi za 400zł to jesteś w grubym błędzie
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 1:56 pm
autor: goofer007
Człowieku o czym ty w ogóle piszesz za 500zł to może kupisz dobrą turbosprężarkę, jak chcesz żeby to jeździło a nie stało w garażu to dołóż jedno zero
P.S. Zamknijcie ten wątek lepiej
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:03 pm
autor: solek99
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0& ... t279649190" target="_blank" target="_blank
Tutaj troche o tym pisali i tez sie tym sugerowalem.
a co powiecie o tym uno:
http://otomoto.pl/fiat-uno-turbo-C16659576.html
czy ktos cos o nim wie?
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:08 pm
autor: triskalion
cytat z UKP:
"...samochód to paść silnik to remontu turbo to już złom jeździ jak zwykłe 1,4 może troszke lepiej. Wcześniej to należało do gościa który mieszka 2 km ode mnie w silniku wyrwało dwe świece i są wsadzone na jakiś amerykański klej, głowica bodajże była klejona. tak więc kupa roboty przy tym jest jak będą to rozbierać to będę miał graty z tego:) ..."
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:18 pm
autor: BARTEKcoupe
ile ma takie 1.0 mocy 45? Zrobisz 100km na turbo i nie wiadomo kiedy się to wysra
Lepiej kupić punto gt za 3koła i wkładać kasę w tą skarbonkę
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:19 pm
autor: solek99
aha dzieki bo juz od dluzszego czasu tgo nie moze sprzedac.
Tez czekam na jakies czesci z niego
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:23 pm
autor: solek99
Pewnie i 100 dało by rade a do 90km pewnie by bylo latwiej.
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:24 pm
autor: triskalion
solek99 pisze:Pewnie i 100 dało by rade a do 90km pewnie by bylo latwiej.
to lepiej wsadzić 1.2 16v co ma 84 chyba albo 1.6 8v mpi z punto
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:30 pm
autor: solek99
dobra jak tak mnie odciagacie od tego pomysłu to ok
a co myslicie np zeby wsadzic gaznik od motoru?
czy taka zmiana cos pomoże?
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:33 pm
autor: triskalion
solek99 pisze:dobra jak tak mnie odciagacie od tego pomysłu to ok
daj ściere bo oplułem monitor
nie kombinuj :p
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 2:36 pm
autor: solek99
tzn ze nie
to narazie pozbieram plny i dopiero moze cos wymysle
Re: Uno 1.0T
: czw gru 30, 2010 3:01 pm
autor: solek99
bo znalazłem takie cos
http://www.motokopytko.com.pl/viewtopic ... 94aa#14992" target="_blank
to chyba jednak ktos takie cos robi
