Strona 2 z 2
Re: Nie działają kierunkowskazy
: pt wrz 24, 2010 4:01 pm
autor: kania_
U mnie tez się choinka nie robiła, jedynie zapaliła się lampka wstecznego dlatego doszedłem do tego ze to masa na lampie
: sob paź 02, 2010 7:24 pm
To nie przełącznik zespolony, masa też wygląda ok, jutro może podciągnę bezpośrednio z aku, ale zagadka dalej jest
: ndz paź 03, 2010 8:43 am
a sprawdzałes przełacznik od awaryjnych?
: sob paź 30, 2010 8:34 pm
Problemu nie znalazłem dalej, obszedłem go jednak dawno ale na krótko i wszystko chodzi ok. Sprawa wygląda tak, na przerywaczu są 3 przewody, jedno wyjście, masa i coś. Jak włączam awaryjki to na tym trzecim pojawia się + i jest ok, przy kierunkach plusa nie ma. Nie wie ktoś czy tam ma być zawsze + po stacyjce? Pewnie tak i tu się coś zgubiło bo dałem jakiegoś wolnego plusa z nieużywanej części instalacji i wszystko chodzi ok, pewnie gdzieś ten co ma być wcięło, na schemacie widać że idzie przez przełącznik awaryjek ale na dwóch przełącznikach to samo, dalej mi się nie chciało szukać :oops:
