Nie działają kierunkowskazy
kania_
Re: Nie działają kierunkowskazy
Post autor: kania_ »
U mnie tez się choinka nie robiła, jedynie zapaliła się lampka wstecznego dlatego doszedłem do tego ze to masa na lampie
To nie przełącznik zespolony, masa też wygląda ok, jutro może podciągnę bezpośrednio z aku, ale zagadka dalej jest
a sprawdzałes przełacznik od awaryjnych?
Problemu nie znalazłem dalej, obszedłem go jednak dawno ale na krótko i wszystko chodzi ok. Sprawa wygląda tak, na przerywaczu są 3 przewody, jedno wyjście, masa i coś. Jak włączam awaryjki to na tym trzecim pojawia się + i jest ok, przy kierunkach plusa nie ma. Nie wie ktoś czy tam ma być zawsze + po stacyjce? Pewnie tak i tu się coś zgubiło bo dałem jakiegoś wolnego plusa z nieużywanej części instalacji i wszystko chodzi ok, pewnie gdzieś ten co ma być wcięło, na schemacie widać że idzie przez przełącznik awaryjek ale na dwóch przełącznikach to samo, dalej mi się nie chciało szukać :oops:
