stetoskop już mam nawet podłączony ale jest dziwny problem z falowaniem mocy przy wot. wszystkie parametry afr bost linie proste a moc to fale które czuć na drodze BARDZO.turbomaniak pisze:Proponuje isc do lekarza rodzinnego /pierwszego kontaktu i zajumac mu stetoskop, tak bedzie najpewniej
mapa zapłonowa punto gt
Re: mapa zapłonowa punto gt
pgt niezbyt bo nie mam do niego pliku opisowego tak jakby , musialbym go napisac wg winolsa a tego mi sie nie chce robic , ze swoim juz mialem zabaw wystarczajaco a i tak wybralem SAhz10 pisze:nie wiem czy dobrze licze ale czy przy 1.1 bar i 30 stopniach w dolocie będzie przy 6tyś 14stopni?devil czy tym programem mozesz podejrzeć to samo z pgt?
Ja tam przy 1.1b widze 8 stopni @ 6tys , nie myl temp dolotu z temp wody
hm oglądałem mape od 1.3 i tam jest zapłon przy tym ciśnieniu 25 stopni , strach sie bać.
Mniejszy silnik = wyzszy zaplon , normalne
niekoniecznie , ma sie to nijak do 3.0 w bmw
ma sie to nijak do 6 cylindrow vs 4hz10 pisze:niekoniecznie , ma sie to nijak do 3.0 w bmw
PS: mam porownanie zaplonow 1.6/2.0 8v dohc turbo fiat/lancia 84mm srednica tloka, te same glowice , roznica jedynie w skoku
A oba maja taki sam ksztalt komory spalania i ksztalt tloka od gory?DeviL pisze: PS: mam porownanie zaplonow 1.6/2.0 8v dohc turbo fiat/lancia 84mm srednica tloka, te same glowice , roznica jedynie w skokui jest roznica dosyc spora
Ten 1.6 to tez turbo?
Glowice takie same , w tlokach moze byc roznica ,ale ja np w 1.6 mam tloki z 2.0t ,mimo tego zaplon z 2.0t byl zbyt opozniony i pierdzialo czesto ogniem. Ogolnie to cala mapa jest inna ,a jak wiadomo moc robi sie przyspieszajac zaplon do optymalnego pktsimon1989 pisze:A oba maja taki sam ksztalt komory spalania i ksztalt tloka od gory?DeviL pisze: PS: mam porownanie zaplonow 1.6/2.0 8v dohc turbo fiat/lancia 84mm srednica tloka, te same glowice , roznica jedynie w skokui jest roznica dosyc spora
A ma ktos mape z 1.3/1.4 turbo ? Jak tak to niech wrzuci , niekiedy mozna wysnuc wnioski wg chociazby skoku tloka
