Skrzynia biegów UT 1.3
skrzynia, sprzęgło, itp.
rożek
Re: Skrzynia biegów UT 1.3
Post autor: rożek »
Jak nic nie znajdziesz to zawsze możesz wsadzić skrzynie od uno 1.4 N/A i zwykłe półośki tzn bez podpory prawej. Dyfer co prawda słabszy bo na 2ch satelitach ale u mnie na silniku 1.6 16v jest ok. Dodatowy plus to taki że tych skrzyń to jest pełno na szrotach w śmiesznych cenach.
Echuu
Miejscowość: Sosnowiec
Post autor: Echuu »
skrzynie już nabyłem od Tschooba, w jakim jest stanie dowiem się dopiero po montażu, dzisiaj została cała ładniutko wyczyszczona
i teraz w tej kwestii, co to za simmering znajduje się w skrzyni od strony silnika ? mam na myśli ten w który wchodzi półoś, pasowało by go nabyć przed rozgrzebywaniem pojazdu
Lancer Evolution IV
Ortes
Post autor: Ortes »
Co to za skrzynię masz od tschooba? Czy zamiast niej podejdzie taka z 1,4n/a do silnika 1,3T (bo do tego silnika jest ta skrzynia, którą zanabyłeś :D)
Echuu
Post autor: Echuu »
Ortes pisze:Co to za skrzynię masz od tschooba? Czy zamiast niej podejdzie taka z 1,4n/a do silnika 1,3T (bo do tego silnika jest ta skrzynia, którą zanabyłeś :D)
skrzynia z 1.3t którą tschoob nabył od szymonsa
skrzynia z 1.3t w porównaniu do skrzyni z 1.4n/a różni się fundamentalnie wręcz budową
Lancer Evolution IV
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Post autor: szymons1990 »
Echuu pisze:
skrzynia od uniaka 1.4t
PGT T25
Ortes
Post autor: Ortes »
Słyszałem, że skrzynia 1,4n/a podejdzie do silnika 1,3T, tylko trzeba czujnik zrobić jakiś.
A powiedzcie mi ile worków złota może się cenić skrzynia od 1,3T i czy przyinwestować w takową, czy lepiej modzić z tym co mam, bo wiem, ze jest sprawna etc.
Do skrzyni z 1,3 musisz mieć jeszcze półosie, przeguby, i wymienić musisz zwrotnice bo inna piasta jest.
Ortes
Post autor: Ortes »
No dobra. ale w końcu ta z 1,4 może zostać? Czy półośki się nie poukręcają?
U Puzona w 1,6 się nie poukręcały więc i tu sie nie poukręcają.
Ortes
Post autor: Ortes »
Zibi122 pisze:U Puzona w 1,6 się nie poukręcały więc i tu sie nie poukręcają.
TO MOŻE ZOSTAĆ TA Z 1,4?! :wpysk: :jump2:
Tak może zostać jeżeli jest w dobrym stanie.
Echuu
Post autor: Echuu »
wie ktoś może jakie są przełożenia w skrzyni z ut1.3 i ut1.4 ?
Lancer Evolution IV
Ortes
Post autor: Ortes »
Zibi122 pisze:Tak może zostać jeżeli jest w dobrym stanie.
dzięki dzięki :piwo:
