Strona 2 z 3
Re: Zwiększone spalanie
: wt gru 22, 2009 3:33 pm
autor: wachus
Czyli podsumowując ta niebieska wtyczka jest we właściwe tam miejsce wpięta czy powinna iść pod ten czujnik od termostatu ? :)
Hm a może tą co znalazłem luźną wtyczkę powinna iść w miejsce tej niebieskiej a niebieska w czujnik do termostatu ?
Ciężko było mi dojrzeć ale ta znaleziona wtyczka zaczyna się od całej wiązki od wtysku poźniej jest rozgałęzienie kabli pod przepływomierz i microplex i jest właśnie ten luźny kabel z kostką...:)
: wt gru 22, 2009 3:38 pm
Niebieska ma isc do termostatu. POdeslij mi na pw twoj nr gadu
: wt gru 22, 2009 4:32 pm
autor: wachus
Jeszcze raz się przyjrzałem temu wszystkiemu i przestawia się to następująco
Ta kostka co jest połączona z kablem czujnika stukowego wychodzi właśnie z jednego kabla co ta kostka niebieska....
Czyli ta czarna od stukowego powinna iść w miejsce niebieskiej )dodatkowego powietrza) a niebieska w czujnik do termostatu ? :)
Tylko w takim razie gdzie kostka od czujnika stukowego...Tą co znalazłem w błotniku ? :)
: wt gru 22, 2009 5:56 pm
autor: simon1989
Niebieska, szara, różowa i seledynowa. Jak tu ktoś tak namotał i to musisz wziąć miernik i dzięki schematowi ideowemu, który Ci podesłałem sprawdzisz fizycznie co, gdzie prowadzi do/z kompa, przekaźnika. Inaczej może to się skończyć różnie.
: wt gru 22, 2009 6:31 pm
autor: tusiu1988
tą wtyczkę w błotniku ja mam wpiętą pod drugi czujnik w termostacie( mam dwa czujniki) potem zrobię fotki i wrzucę. czujnik jest na klucz 19 a gwint m8. Co do reszty wtyczek to dobrze masz podpięte mam tak samo
: wt gru 22, 2009 6:43 pm
autor: wachus
Robi się ciekawie bo doświadczenie z miernikiem mam znikome :lol: Każdy kabel z pod innego pinu miałby inne wartości na mierniku ?
tusiu1988 jeśli mam wszystko dobrze podpięte to czemu nie mam żadnego kabla wpiętego pod ten czujnik od termostatu :?
Ty masz tam jakiś kabel wpięty ?
Hm jeszcze jakieś pomysły odnośnie tej plątaniny ? :)
: wt gru 22, 2009 7:15 pm
autor: tusiu1988
ja mam dwie wtyczki niebieskie jedną do termostatu a drugą do dodatkowego powietrza, ale jak wypnę tą niebieską wtyczkę z termostatu to w ogóle nie zapale auta a jak na zapalonym wypnę to zgaśnie. Powoli się gubię
: wt gru 22, 2009 7:26 pm
Odepnij niebieska wtyczkę i zobacz czy silnik zacznie dzwnie chodzic albo czy nie zgaśnie.
Jak tak to to jest od temperatury.
: wt gru 22, 2009 7:40 pm
autor: simon1989
Ustawiasz miernik na "wycie" po zwarciu i tak sprawdzasz co z czym sie laczy. Dzieki temu wiesz dokladnie co do czego jest podlaczone. Analizowanie kolorow jest poprawne, o ile sie, ktory za co odpowiada i wtyczki nie byly dorabiane.
: wt gru 22, 2009 10:31 pm
odcięcie zapłonu masz podpiete pod czujnik temperatury :cisza: :lol:
: wt gru 22, 2009 10:56 pm
autor: goofer007
hz10 pisze:odcięcie zapłonu masz podpiete pod czujnik temperatury :cisza: :lol:
Dla bezpieczeństwa co by sie nie przegrzał :mrgreen:
: wt gru 22, 2009 11:34 pm
autor: wachus
Ta ostatnia fotka jest tusiu1988 a nie moja...To tak dla sprostowania...
: śr gru 23, 2009 8:12 am
Najlepiej zrób tak jak napisałem. Odepnij tą niebieską i zobacz czy silnik zapali itd. Jak tak to znaczy ze to nie jest wtyczka od czujnika temperatury i szukaj dalej. Odepnij od stukowego itd. aż znajdziesz.
: śr sty 06, 2010 9:30 pm
autor: wachus
Sorry że dopiero odpisuje ale dopiero miałem możlwiość sprawdzenia sytuacja wygląda następująco:
Auto na chodzie i po odpięciu tej niebieskiej kostki z dodatkowego powietrza auto momentalnie gaśnie
Ale znów po wpięciu jej w czujnik w termostacie a tą czarną co jest obecnie ze stukowym wpiełem w miejsce dodatkowego powietrza auto nie chce zapalić....
Po pojedynczym wpieciu czyli wpiąłem tylko niebieską w czujnik termostatu bez podłanczania tej czarnej nigdzie to cisza tak samo jest na odwrót :niewiem:
Auto tak jest teraz podłaczone czyli czarna w stukowy a niebieska w dodatkowe powietrzez bez żadnej kostki w czujnik w termostacie auto odpala ale pomimi temperatury 75C trzyma obroty ok 1600...
: śr sty 06, 2010 10:22 pm
autor: rożek
bo zawór powietrza dodatkowego nie jest zasilany i nie przymyka kanału obejściowego - to takie coś na wężach przykręcone od przodu do głowicy.
