Wymiana przegubu
skrzynia, sprzęgło, itp.
Re: Wymiana przegubu
musi sie dac, skoro i tak sa na złom walnij porzadnie :D
wachus
Miejscowość: Milicz
Post autor: wachus »
Ale powiedzcie mi bo dalej nie wiem czy tam w środku jest jakas zawkleczka zabezpieczajaca ktora trzyma przegub i trzeba ja pierw wyciagnac by sciagnac przegub czy po prostu trzeba mocno walnac mlotkiem by wyskoczyl przegub ? :wink:
na samochodzie to potrzebna jest wprawa poza nim nie
Mocno walnac mlotkiem :wink: Na samym koncu poloski jest swego rodzaju seger i nie da sie go wyciagnac przy zamontowanym przegubie, rypnij raz a porzadnie i zejdzie :cisza:
dj_o
Miejscowość: Opole
Post autor: dj_o »
Ja tak rozwaliłem dwa przeguby, bo pierścień ani nie drgnął :mrgreen: Później do pomocy kątówka i po sprawie. Dobrze, że wymieniałem przeguby,a nie tylko osłony :lol:
Kanal YT
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
Mi się wydaje, że to zależy jakiej firmy przegub jest założony. Jak ja ściągałem stary, to wystarczyło puknąć lekko młotkiem i zszedł bez problemu i jak się później przyjrzałem to ten pierścień był dosyć ciasno osadzony i tylko trochę wystawał z tego rowka. Jak zakładałem nowy, to był już wyraźnie szerszy i trzeba było się nagimnastykować żeby to z powrotem złożyć... :roll:
wachus
Miejscowość: Milicz
Przegub wymieniony ale nie obeszło się bez cięcia starego Ale co stego jak dalej chrobota przy skręcaniu :?
Przy skręcie w prawo słychac to wymieniłem rpawy od strony pasażera...
