Padło TURBO:(
rozumiem że przekręciłeś t28 i latałeś bez strojenia na 1.2?? przecież to paliwa nie miało przy seryjnych wtryskach
To niby bylo strojone w vtech-u to moze tam cos faktycznie zmodzili zeby tego paliwa nie brakowalo :?: :roll:
MaraTychy
Post autor: MaraTychy »
Zbyt dużo niewiadomych. Tak jak mowiłem, kupujac go nie dostałem praktycznie zadnych informacji o nim. Koles nie mial pojecia co było zmienione. Wiedział ze turbo jest T28 i jest podkrecone ciśnienie na nim (ale mowił ze do 0,9, a mi "barometr" pokazał 1,2), zmieniony cały wydech no i sprzęgło. A co do reszty auta jak to się mowi domyslaj sie sam. Ale jestem pewien ze wlasnie MBC nie ma i ecu tez nie ma. Wiec mysle ze jesli znajde jakiegos madrego w te klocki co by mi to pozniej poskladal do kupy to mi powie o nim wiecej niz ......... co mi go sprzedawal. Ale zanim kupie ecu (możecie jakis polecic??) i mbc (może ktoś z Was ma ecu na zbyciu??), czeka mnie ożywienie Turbafki.
Post autor: skadubek »
A pewny jestes ze masz serie wtryski?? ze nie ma MBC...co steruje doladowaniem ?? troche mi sie nie widzi ten projekt...nikt nie wrzuca T28 i zostawia wsio serie...chyba sam za duzo tez nie wiesz o UT(bez urazy tak wnioskuje po postach)...poszukaj kogos z okolicy z forum zawsze to latwiej we dwoch 8)
MaraTychy
Nie należe do ludzi którzy na dzień dobry sie obrażają. Masz rację, jeśli chodzi o UT to jestem zielony i nie mam za bardzo o nim pojęcia. Stąd być może dla niektórych moje pytania wydają się banalne. No ale czy wszyscy od razu wszystko wiedzieliście o UT?? Powiedzmy że zanim zrobie kolejhne kroki z zakupami, zrobie turbafke i skontaktuje sie z kims kto mi do niego zajrzy i powie co i jak. No i ewentualnie pokieruje mnie dalej:)
Aha. Jeszcze jedno, zastanawiam sie nad sprowadzeniem nowej turbinki, możecie mi podpowiedzić czy o takie T28 chodzi??
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/t28-t380 ... 240%3A1318
ewentualnie taka:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... %26otn%3D4
Swojej jeszcze nie wymontowałem i nie znam oznaczeń. A widzę że tam droga nie jest. Może pogadam ze znajomymi to by mi ją tam kupili i wysłali. Zawsze taniej:)
Te suszarki z linków to z tego co się orientuje chińszczyzna i nie warto tego kupować, za nowego garretta trzeba wypłacić więcej.
http://unoturbo.pl/viewtopic.php?t=2332
Pierwsze co to wymontuj stare turbo i upewnij się jaki to model.
Od ilu obrotów zaczynała ładować ta twoja suszarka i przy ilu było max. doładowanie ?
T28 jest spora, więc i lag powinien być konkretny.
ciemol
Post autor: ciemol »
skadubek pisze:A pewny jestes ze masz serie wtryski?? ze nie ma MBC...co steruje doladowaniem ?? troche mi sie nie widzi ten projekt...nikt nie wrzuca T28 i zostawia wsio serie...chyba sam za duzo tez nie wiesz o UT(bez urazy tak wnioskuje po postach)...poszukaj kogos z okolicy z forum zawsze to latwiej we dwoch 8)
dokładnie, po pierwsze to seryjne wtryski nie dadza rady do takiego doładowania, skoro 1,2b to musi byc mbc bo dv odcina wczesniej a co do swini to akurat mozliwe ze jej nie ma bo mało mocy
ciemol
MaraTychy mieszkam 15km od Ciebie, zagadaj na prv zawsze mozemy sie ustawic
Ciemol znowu glupoty piszesz, jaki DV?! WG jak juz cos
ciemol
a ty jak zwykle sie czepiasz, dv czy wg, bardzo łatwo sie pomylic
wypowiedz sie madralo a nie tylko docinasz
Jak nie mam nic do powiedzenia to siedze cicho, ewentualnie sprostowuje twoje wypowiedzi :twisted:
Tez bym mogl podksoczyc, tylko cza sie zgadac zebym skolowal se transport bo UT stoi Hehe. A tak na boku na 1,1 jeszcze jechalo jedno uno na ori wtryskach ale przy koncu czasami przerywalo ale to juz raczej bylo niepowazne (nie w moim :D).
ciemol
obejrzano i stwierdzono :D , tak jak sie domyslałem, wtryski seria, świni brak, mbc brak -aczkolwiek cisnienie podniesione sposobem garazowym, odpiety czujnik w kolektorze ssącym, blow off, konkretne kolanko do ssącego, wydech przelot z koncówka z kwasowki, jakies sport amory ale springi seria i na koniec najlepsze - turbo ihi :D
Heh to kolega ladnie sie opisal...T28 szlo jak burza :lol: pewno dziurawy dolot i turbo sie przekrecilo i poszloooo w piz...
MaraTychy
Za niewiedze trzeba płacić. Co samemu można stwierdzić nie znając auta?? Raczej nic. Nie ważne. I tak mi sie podobało. Wrazenia z jazdy?? Wypas. Więc czas naprawic autko:). Gdzie dostane najszybciej turbo z PGT?? Jakie ono ma oznaczenia?? Wystarczy VL7 czy jeszcze jakies nr`y tam są?? Moze ktoś ma dojscie do takiej dmuchawki??
P.S.
Dzięki Ciemol za pomoc :)
