Strona 2 z 5
Re: swap
: wt cze 09, 2009 12:23 am
Glupoty piszecie, to ze lewarek od biegow jest krzywo nie jest zadna tragedia, wystarczy wyregulowac na ciegnie :wink:
Re: swap
: wt gru 08, 2009 4:58 pm
autor: uniak 1.4T
powroce do tematu, moze ktos z was cos takiego robił albo wie wiecej na ten temat, mianowicie
jak z zamontowaniem silnika 1.4T, całym osprzetem i elektryka w punto II? zawieszenie i hamulce to raczej zaden problem
Re: swap
: pt gru 25, 2009 11:18 pm
autor: uniak 1.4T
kto mi powie jak sie ma silnik z una do punta gt w sensie elektryki itd
Re: swap
: pt gru 25, 2009 11:34 pm
autor: goofer007
Się ma w sumie nijak bo wiązka jest inna, w PGT jest Motronic zamiast osobnych Jetronica i Microplexa jak w UT itp. itd.
A co chcesz do czego spasować ?
Re: swap
: sob gru 26, 2009 1:02 am
autor: szymons1990
jest punto gt z padnietym silnikiem i chcemy dac mu dol i glowice z ut 1.4
Re: swap
: sob gru 26, 2009 1:19 am
autor: BARTEKcoupe
silniki pod tym względem się nie różnią. miejsca na czujniki są te same
Re: swap
: sob gru 26, 2009 1:26 am
autor: uniak 1.4T
tak rozumuje ze nie powinno byc z niczym problemu, chodzi poprostu o przekladke silnika, z gt zostalby ewentualnie ssacy o ile pasuje no i cala elektryka, da rade to zapiac dobrze mysle?
Re: swap
: sob gru 26, 2009 1:35 am
autor: goofer007
Da radę bez problemu dół jest taki sam, a tak z ciekawości zapytam, to padnięte PGT to ta czerwona sztuka z allegro ?
Re: swap
: sob gru 26, 2009 10:14 am
autor: uniak 1.4T
nie :wink: dzisiaj moze pojedziemy obejrzec to wieczorem bedzie jakas relacja
Re: swap
: sob gru 26, 2009 1:43 pm
autor: szymons1990
pojedziemy napewno :D ponoc panewki glowne do wywalenia, wyciek z rozrzadu i jakies stuki w zawieszeniu ale sie okaze jak to wyglada to zdamy relacje
Re: swap
: sob gru 26, 2009 11:17 pm
autor: uniak 1.4T
wiec tak
fura 97 rok, zadbana duzo rzeczy wymienione i kupe pracy wlozone
jedyne co a za razem dosc powazne to walaca panewka, co sie z tym wiaze problemy z cisnieniem oleju no i auto nie jedzie, doladowanie cos tez nie bije, max 0,5b ale to chyba przez zawor sterujacy (tam jest jakis elektryczny czy cos tam gosciu pokazywal ze sie rozszczelnilo i przez to) jest jeszcze wyciek z rozrzadu, rzyga olejem dosc porzadnie i wyje pompa wspomagania
z ciekawszych rzeczy to nowe hampelki, turbo zregenerowane, nowe weze, no generalnie calkiem wporzo
acha, co do panewek, gosc mowil ze wymienil korbowe po czym okazalo sie ze to glowne, zastanawia mnie to kto jak juz bierze sie za wymiane wymienia tylko korbowe :niewiem: moze poprostu o czyms nie wiem
co to za fura zdradze jak juz ja kupie albo bede wiedzial ze nie kupie, narazie rozwarzam i z tego tytulu mam pytanie
zakladajac ze to tylko panewki(wal ok itd wywalam stare wsadzam nowe) i simering na rozrzadzie ile $$ to pochlonie?
Re: swap
: sob gru 26, 2009 11:23 pm
autor: goofer007
W sumie jedyne czym byś się musiał martwić to wspomaganie. Co do wycieku to i tak wszystkie uszczelki wypadałoby nowe kupić. Zamiast PIERBURGA wstawić zwykłe MBC. Resztę masz. Wałek rozrządu oglądaliście ?
Jak już poważnie stuka to pewnie prawie cały dół nadaje się na śmietnik nie wykluczone że razem z blokiem.
Ten zielony z Czeladzi ? :roll:
Re: swap
: sob gru 26, 2009 11:29 pm
autor: uniak 1.4T
edytowalem posta w tym czasie co odpisales
sprawa jest tez tego typu ze lezy mi taki silnik przygotowany na nowkach tajlach i nie wiem..
a z tym wspomaganiem to czemu mowisz moze byc kiepsko?
Re: swap
: sob gru 26, 2009 11:36 pm
autor: goofer007
Ze wspomaganiem nie wiem czy kiepsko, ale to w sumie jedyny twój problem z częściami bo resztę masz.
Jak już robisz składaka to wkładaj cały dół od ut - blok, wał, korby, tłoki.
Pochłonie pewnie z 500 zł na uszczelki , oleje i takie tam duperszwance (ewentualnie robocizna) jeżeli faktycznie masz wszystko co trzeba i będziesz miał utrzymane PGT i trochę części zamiennych.
Re: swap
: sob gru 26, 2009 11:54 pm
autor: uniak 1.4T
silnik mam poprostu do zlozenia, uszczeleczki, rozrzad, kable swiece chuje muje wszystko nowe, nawet glowica jest po portingu :D
moge wsadzic caly moj silnik w sensie razem z glowica i glowiczka (no chyba ze w tym gt bedzie lepszy walek) a zostawic poprostu
ssacy no i oczywiscie przelozyc zamach ze sprzeglem z gt, nie ma przeciwwskazan? bo po co mam przekladac sam blok jak mam zrobiona glowice a walek wybiore ten lepszy :D
