Brak ładowania
Przeciez jak pokazuje 19V to regulator zle daje ustawienie :roll:
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: Abarth »
dokładnie tak :roll: najlepiej rozebrać i składać jak klocki lego :P
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
McBanan
Miejscowość: CK Kielce
Post autor: McBanan »
I wszystko jasne. Wyjalem alternator rozebralem i okazalo sie ze komutator jest juz wytarty tak ze na srednicy mial okolo 3 mm mniej niz powinien, a w miejscu gdzie nie stykal sie ze szczotkami regulatora napiecia byl grubszy. Po wlozeniu nowego regulatora szczotki stykaly sie tylko z ta "grubsza" czescia komutatora i dlatego takie chece. Dzis z kolega wymienilismy komutator, wlozylismy wzmocniony regulator napiecia i wszystko jest ok. Problem pozostal tylko z migajacym cisnieniem oleju na wolnych obrotach, ale tak jak pisalem mierzylem manometrem i jest w porzadku wiec sprobuje zalozyc nowy czujnik cisnienia.
UT 1,4 Racing
Abarth
Po nitce do kłębka :brawo:
Re: Brak ładowania
Post autor: adrian055 »
koledzy jakie czesci potrzebuje do regeneracji alternatora tak zebym wszystko wymienil i nie przeplacil. chodzi o PGT
Re: Brak ładowania
Mam problem nastepujacy. Akumulator jest za fotelami przednimi. Auto zapalilo normalnie, a po zatrzymaniu sie po 15km i zatankowaniu w ogole nie chcialo krecic(tak jakby napiecie na aku=0V). Na popych odpalil-ale na poczatku popiszczal pasek. Napiecie bylo jakies slabe bo naprawde cienko swiecily swiatla(jazda w nocy). Postawilem go na wolnych obrotach, szukalem miernika, ale oczywiscie bateria padla i nic nie zmierzylem. Gdy zapalilem swiatla mijania, to silnik momentalnie zgasl, tak jakbym przekrecil kluczyk. Czy na to moze miec wplyw 2.5m kabla do aku? Ani razu w czasie tej zabawy nie zapalila sie kontrolka od alternatora. Alternator ostatnio byl naprawiany. Zdechl mi akumulator?
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Re: Brak ładowania
Post autor: Eagle »
simon1989 pisze:Mam problem nastepujacy. Akumulator jest za fotelami przednimi. Auto zapalilo normalnie, a po zatrzymaniu sie po 15km i zatankowaniu w ogole nie chcialo krecic(tak jakby napiecie na aku=0V). Na popych odpalil-ale na poczatku popiszczal pasek. Napiecie bylo jakies slabe bo naprawde cienko swiecily swiatla(jazda w nocy). Postawilem go na wolnych obrotach, szukalem miernika, ale oczywiscie bateria padla i nic nie zmierzylem. Gdy zapalilem swiatla mijania, to silnik momentalnie zgasl, tak jakbym przekrecil kluczyk. Czy na to moze miec wplyw 2.5m kabla do aku? Ani razu w czasie tej zabawy nie zapalila sie kontrolka od alternatora. Alternator ostatnio byl naprawiany. Zdechl mi akumulator?
kabel do aku mialby ma duzy wplyw na rozruch slabo by krecil itd
urzadzenia dzialajace pod czas pracy silnika raczej ciagna z altka wiec tu bym szukal przyczyny
tak btw ja mam aku z tylu(okolo 3m) kabel 25mm i rozrusznik kreci 2l bez zajakniecia, mam polaczony altek z rozrusznikiem i z rozrusznika na aku
Punto GT 2.0 8VT
Re: Brak ładowania
Problem jest dziwny m.in. dlatego, ze podczas jazdy zaczyna przerywac i najpierw wylacza sie prad i silnik zdycha. Cos rozgrzewa akumulatory(sprawdzilismy 3)-normalnie cieple jak sie dotknie. Kazdy uruchamial silnik tylko za pierwszym razem. Za kazdym innym razem tylko slychac "cpyk" w rozruszniku i tyle. Na popych zapalal ale nawet jak go trzymalem na obrotach(3000), to gasl sam z siebie. Jak przejechalem 100km, to jechal bez problemu, ale kiedy go wylaczylem i chcialem ponownie uruchomic, to ledwo co zakrecil jakby byl mroz -25C.
Jakby alternator sie posypal to jego usterka nie mialaby wplywu na zapalaniu przy naladowanym aku. Jakby byl dobry to by nie gasl(chyba) podczas pracy na obrotach.
Pojecia nie mam gdzie szukac problemu. Z dnia na dzien to sie stalo. Twierdzimy, ze nie ma masy, ale w miejscu gdzie podlaczalem mase z aku to az iskrzalo, wiec masa musi byc(poniowa sciana laczaca podloge pod fotelami i podloge pod tylna kanapa). Myslelismy, ze masy nie ma, ale polaczylem kablem od aku do obudowy silnika i nic to nie dalo.
Zastanawiam sie i nie mam pojecia co zrobic.
Re: Brak ładowania
Masz prawdopodobnie uszkodzony mostek prostowniczy w alternatorze i nie prostuje napiecia i dlatego akumulatory się grzeją.
Kabel nic do tego nie ma.
Re: Brak ładowania
Tak wlasnie przypuszczam, ze alternator sie posypal. Jak naprawie to napisze co bylo przyczyna.
Re: Brak ładowania
Jak go wyjmiesz to sprqwdz czy któryś z przewodów idących od stojanu na mostek nie ma przebicia do obudowy. Jak ma to stojan nawalił a jak nie to pewie mostek.
Re: Brak ładowania
Wirnik trzeba bylo wymienic.
Re: Brak ładowania
oledzy jesli przewod idacy do alternatora do wzbudzania, rozzpeniemy i damy mase na wtyczke idaca do kontrolek to powinna sie zasiecic lamka ladowania czy nie?
Re: Brak ładowania
Przy wlaczonym zaplonie tak
Re: Brak ładowania
a jest cos jeszcze podrodze?? bo za ciula nawet przy zegarach mi sie nie zaswieci , a lampka sprawdzona
