JAKIE CIŚNIENIE W CYLINDRACH
paullo pisze:silnik seria, założyłem tylko gerrett t25 z nissana sx200,MCB i zawór upustowy ale nawet jak zdejme wężyk z zaworka który steruje ciśnieniem turbo to jest bez zmian 1 bar i koniec
Muszla wydechowa nie była popękana?
Może nieszczelności przed dmuchawką(na wydechu) jeszcze?
Może nieszczelności w dolocie?
Jeśli to ok i spaliny same sobie nie otwierają WG(np. gdy jest za luźno naciągnięty aktuator WG) to trzeba się pobawić zapłonem i paliwem:).
paliwo ok, afr pod obiążeniem ładnie ok 12,5 nie wyżej
żeliwo pewnie jest dobre bo z regeneracji i zawsze wymieniają jak popękane, nieszczelności nie słychać, ale to nie powinno robić takiej różnicy u mnie na pęknietej flanszy wydechowej dawało 1,5 bara w starym 1.3
zostaje właśnie ten zapłon
przy wyższych obrotach świeci się też kontrolka wtrysku.... może czujnik stukowego nawala czy coś, to też chyba jakaś podpowiedź?
paullo
Post autor: paullo »
mam pytanie, pod tą plastikową pokrywką mieści się taki bączek i jest tam podpięta jakaś wtyczka, z tego co mi wiadomo to jest to coś od sterowania ciśnieniem turbo. Wchodzą tam chyba trzy przewodziki albo ciśnieniowe albo podciśnieniowe.
Mam pytanie, czy jak ja mam to poodłanczane to czy może to spwodować spodek bicia turbo i czy ten czujnik może też odpowiadać za przestawianie zapłonu tzn. , że jak jade bez szaleństw to zapłon jest inny a jak wciśne gazu i ciśnienie rośnie to czy ten czujnik przestawia zapłon.
Ja jak już kupiłem pgt to nie były do tego czujnika żadne przewody podłączone i tak jeżdże nadal.
może dlatego turbo niechce bić bo ten czujnik nie działa i zapłon jest przestawiony?
jek te przewody mają być podłączone?
paullo
gdzie ma być podłączony przewód 1, 2, i 3?
prosze poóżcie
to nie jest czujnik tylko zawór
podłączony czy nie podłączony nie ma znaczenia
niestety nic on nie polepszy, turbo w żadnym wypadku i tak nie będzie ładować więcej niż na ściągniętym wężyku lub zablokowanej dźwigni WG
rosssssa
Post autor: rosssssa »
Lui pisze:to nie jest czujnik tylko zawór
jesteś w błędzie
U mnie jak się to odczepi to łąduje tylko 0,5bara.
Zaraz znajde schemat tego podłączenia
rosssssa
chyba wszystko widać ;)
rosssssa pisze:
jesteś w błędzie
no to chyba że na orginalnym turbo tak jest, ale jak Paweł mówił że na zablokowanym mechanicznie WG nie jest lepiej to lepiej nie będzie, chyba że źle zablokował :P
paullo
dzieki chłopaki, podłączyłem te przewody jak na schemacie, ale turbo niestety nadal nie chce bić więcej niż 0.9 bara nawet na ściągniętym WG
podejrzewam , że tak jak mi lui mówił to chyba jakiś czujnik przestawia zapłon i dlatego nie ma na tyle spalin, żeby turbawka się wkręcała wyżej
turbo bardzo powoli nabija te 0.9 bara
Bylo wiele przypadkow gdzie mbc/ebc pomagalo w szybszym ladowaniu :wink:
rosssssa
wiesz co problemem może być też mapsensor ukryty w kompie.
Jak mi padał właśnie tak było że nie ładował jak należy
paullo
mam założone mbc
rosssssa, gdzie jest ten mapsensor i do czego służy, przy kompie tak?
wiem tylko tyle, że komp jest gdzieś pod kokpitem z prawej strony od pasażera, jak najlepiej dostać się do niego?
aha mam jeszcze jedno pytanie, do środkowej przelotki między silnikiem i kabiną wchodzi jakiś przewód ciśnieniowy, odczego on jest?
paullo
sorki za tak dla was banalne pytania ale nie mam garażu, i bawie się jak moge pod blokiem
do mapsensora właśnie, mapsensor jest wlutowany na płytce w komputerze
rosssssa
a komputer znajduje sie pod tymi plastikami.
Żeby się do niego dobrać musisz wymontować wycieraczki :wink:
