dziwnie pracuje silnik
Post autor: marcin77 »
emilszewczyk pisze:Jak zaczely sie te problemy to wymienilem oba filtry paliwa ja kupilem filtr(ten przed pompka) do wtrysku za 26 zl, bo w katalogu w sklepie maja tylko ten glowny co jest w komorze silnika, po wymianie pompka troche ucichla ale dalej pobzykuje dosyc czesto ale nie caly czas.Ale u mnie to troche dziwnie wyglada, bo dlawi sie od czasu do czasu i wtedy nie przekroczy 3000rpm, jak dodam gazu to silnik wtedy chamuje problem po chwili ustepuje, samochod wkreca sie bez zadnych przerywan ani dlawien do konca ale nie chce isc strasznie wolno przyspiesza, turbine mam po regeneracji i nawet nie wiem jak teraz chodzi :twisted: mi sie wydaje ze problem moze tkwic gdzies w elektryce ale nie wiem gdzie. wydaje mi sie jeszcze ze ostatnio pozwala sobie na spozywanie zbyt duzych ilosci paliwa.Co moze byc przyczyna tych warjacji? moze byc walniety czujnik polozenia walu?bo gdzies kiedys slyszalem ze takie objawy moga wystepowac przy walnietym czujniku. U mnie nowa pompa do UT kosztuje 450zl, wiec nie pytaj, ale Dzieki :wink:
w katalogu intercarsu jest za 230pln chyba, nawet bez zniżej jest tanio :wink:
http://ekatalog.intercars.com.pl/
ale są tam 3 modele :?: i pytanie który pasuje
ten za 200pare powinien pasować czyli PIERBURG 7.21565.70.0 wygląda identycznie jak u mnie :lol: a pasuje też do różnych modeli porsche 8) , volvo,renault,jaguar 8)
tutaj opis http://www.ko-csi.hu/katalogus/pierburg2005.pdf
emilszewczyk
Post autor: emilszewczyk »
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz.Czujnik temperatury cieczy,zalacza ssanie,ma cos wsoplnego z doborem mieszanki,wiec moze cos jest nie tak z mieszanka?Moze on byc przyczyna lub mniec jakis zwiazek wyzej wymienionymi objawami :hmm: u mnie ssanie raz dziala raz nie, jak sie wlaczy to silnik ma ok 1200rpm czy to tak ma byc,
Ostatnio zmieniony wt kwie 12, 2005 2:16 pm przez emilszewczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
emilszewczyk pisze:zeby wlaczyc ssanie trzeba zmienic miszanke paliwa na ubozsza
poważnie :?: :?: :shock:
