Strona 2 z 3
: sob gru 23, 2006 9:56 am
autor: Quaki
Tak mocoanie jest w formie przelotowej nakretki zaciskajacej sie na termoparze i posiadajacej gwint 8x1 do wkrecenia w kolektor
: pn sty 15, 2007 8:58 pm
autor: Quaki
A teraz juz prawie final czyli jak zegar wyglada zamontowany w autku (jak na razie nie zamontowalem termopar w wydechu bo mam tylko jedna a jako ze mam V6 to powinny byc dwie mam nadzieje ze calosc otrzymam do konca tygodnia wtedy zegarek pochula u mnie tak z kilka dni i bedzie gotowy
A teraz zdjecia:
EGT z przodu
EGT z boku
Tez z przodu ale w ciemnosciach
: pn sty 15, 2007 9:39 pm
autor: kania_
nie padlo jeszcze glowne pytanie jaka to ma bezwladnosc termiczna?
: pn sty 15, 2007 10:21 pm
autor: chemmist
Możesz podać orientacyjne ceny za taki wskaźnik EGT i temp oleju? Czy taki wskaźnik temp oleju będzie dobrze wskazywał np z oryginalnym czujnikiem z UT?
Pozdrawiam!
: pn sty 15, 2007 11:00 pm
autor: Quaki
Otoz bezwladnosc termiczna ukladu zalezy glownie od zastosowanej termopary a dokladnie od jej grubosci im mniejsza grubosc termopary tym mniejsza bezwladnosc termiczna ukladu ale i mniejsza wytrzymalosc termopary na przegrzanie im wikesza grubosc tym wikesza wytrzymalosc ale tez i wiekszy lag
Co do ceny podam ci ja na prv bo nie wiem jak zareagowali by na to moderatorzy
a ja wole z modami nie wojowac
Dla informacji niestety czujniki jakie wykorzystuje ten zegar to tylko i wylacznie termopara typu "k" a nie sadze zeby takie byly montowane standardowo w samochodach wiec odpwoiedz na twoje pytanie brzmi niestety nie bedzie wspolpracowac z fabrycznym czujnikiem temp
Obecnie powstaje prakycznie identyczny zegarek z uzyciem innych czujnikow (troche tanszych i o wiekszej dokladnosci w zakresie 0-400C )dzieki czemu bedzie mozna dokonywac pomiarow temp wody i oleju oraz zmaieszczac alarmy na wypadek przekroczenia ustalonej temp
: wt sty 16, 2007 5:32 pm
autor: kania_
wiec jaka bezwladnosc?
bo wiem ze jak grubsza obudowa to wiekszy lag ale jaki ma twoje urzadzenie?
: wt sty 16, 2007 5:42 pm
Urzadzenie raczej ma lag pomijalny, ponieważ to termopara odpowiada za laga.
: śr sty 17, 2007 12:20 am
autor: Quaki
Zibi122 ma calkowita racje urzadzenie probkuje co 1s jesli jest jednokanalowe jesli dwu to kanal sie zmienia co sekunde wiec tyle wynosi lag
: śr sty 17, 2007 4:20 pm
autor: kania_
tak ale urzadzenie czyta napiecie wiec tzreba zaprogramowac pod dana termopare a ja pytam o to jakiego laga ma cale kompletne urzadzenie
pod wydech
: śr sty 17, 2007 6:09 pm
autor: Quaki
Kania albo ja nie bardzo rozumeim pyatnie albo ty odpwoiedz wiec od poczatku:)
1 urzadzenie przetwarza sygnal z termopary za pomoca wyspecjalizowanego ukladu w sposob ciagly bez laga takie napiecie jak podaje termopara takie jest przetwarzane i takie trafia do procesora
2. procesor odswierza wyswietlacz co 1s wiec tyle wynosi lag urzadeznia
3. reszta wystepujacych opuznien wynika z tego ze termopara jest oslonieta innocelem czyli stala nierdzewna bezwladnosci termicznej termopary nieznam wiec nie moge podac musialbys sie zwrocic do producenta bo takich danych nie mam
: śr sty 17, 2007 6:29 pm
A jak myslicie podejdzie mi termopara K spokojnie pod reszte greediego ? Bo nie wiem czy zamawiac orginalny zamiennik 2x drozszy czy wziac cos takiego
: śr sty 17, 2007 7:24 pm
autor: KYS
Quaki pisze:[...]
Dodaj do tego czas przetwarzana A/C w procesorze
: śr sty 17, 2007 8:58 pm
autor: Quaki
KYS tak czyli ulamek sekundy
Devil sadze ze powinna podejsc chyba ze Greedy jak kilku innych producentow stosuje dosc dziwny myk (w ich czujnikach czesc kabla nie jes kompensacyjna ale mala tylko im znana czesc czyli na orginalnym kablu sa przeklamnia ktore kompensuje elektronika zegarow albo jeste specjalny kabel tak zeby ich zegar nie dzialal z inna termopara) i jesli uzyjesz normalnej to moze ci przeklamywac mierniczek ale nie musi kiedys kilku producentow tak robilo ale czy jeszcze robi kto to wie
: śr sty 17, 2007 9:30 pm
W przewodzie idacym do termopary sa 2 kable , ktore wchodza do lacznika(2 metalowe tegeski do laczenia) idacego to tego czegos co przelicza to i daje na wskaznik.
: pt sty 19, 2007 9:15 am
autor: Quaki
Devil wiec powinno chodzic ale nikt ci nie da na to gawarancji bo nie wiadomo czy wtyczka jest kompensacyjna jak wyglada w srodku kabel itp itd (to sa tejmnice producenta a jak sie go zapytasz to on ci na pewno pwoie ze tylko jego termopary sa dobre ) tak wiec nikt ci autorytatywnie nie stwierdzi ze to bedzie ok jesli chcesz to sprubuj (ja sadze ze bedzie dobrze ale gwarancji zadnej nie dam )
