Ecu master podłączenie!!!
Re: Ecu master podłączenie!!!
znaczy LINEAR%SCALE
OK dzieki
OK dzieki
- Miejscowość: Gorlice
koledzy mam problem auto to pacjent Punto GT w zimie robilem drobne mody, w tym wymiana wtryskow z 270 na 440, mam problem z odpaleniem, jak ustawic na mapie orientacyjna jaka wartosc zeby tylko zalapal , dalej go juz dam rady ogarnac, z wydechu smierdzi paciara. wiec na 100% go zalewa, przed zima chodzil do konca wiec napewno jest sprawny
wiem ze wpisywac trzeba wartosci z - ale o ile jest jakis przelicznik??
Uzyj prostej matematyki , pomysl ile minimum czasu wtrysku byc moze dla dobrego rozpylenia i dzialaj
Wylicz o ile % wieksze sa wtryski o tyle wiecej daja , wiec teoretycznie tyle mozna odjac ale chyba na wzbogaceniu ,bo jak na glownej mapie odejmiesz to po zagrzaniu moze byc kupa.
Ja tak kiedys myslalem i po roku zabaw wolalem SA
no nad SA bede myslal jak go ogarne mniejwiecej, a co do mieszanki to bede probowal ale dopeiro w srode jak zjade ze studiow;//... czyli wszystkie wartosci beda na minusie??
dodam jeszcze ze mam mapa, konwersji nie robilem z maf to map bo mi przeplywka poszla, wiec map + nowe wtyski
duużo zabawy cie czeka , wręcz bardzo dużo . lepiej pożycz maf od kogoś
niestety wiem sonde lc-1 mam i egt tez wiec moze sobie poradze
A tak a w ogóle to nie za duże 440stki do 1,4? Na tym to 300 konne VAG 1,8T latają
no to beda na zapas:D, wyrwalem w dobrej cenie to wzialem:)
koledzy syt z logami opanowana , auto dalej nie lapie, powiedzcie mi jaka powinna byc wpisana wartosc w ustawienia wyjscie analogowe i
minimalne napiecie
przesuniecie
wartosc startowa
krok modyfikacji napiecia??
jakies wartosci oprocz skal tablic trzeba wpisac?
minimalne napiecie
przesuniecie
wartosc startowa
nikt nie wie??
jutro sprawdze to ci napisze
ok dzieki ,to czekam:)
podczas rozruchu napięcie wynosi 1.85v praca na jałowym 2.14 wtryski są 630 . spróbuj 2v przy rozruchu i 2.25 na jałowym
jakie wartości wpisać w poszczegulne pozycje,zeby schmować punciak na DET3?
Gear ratio -
Driving axle gear ratio -
Gear ratio -
Gear ratio -
Gear ratio -
