Felgi...
- Miejscowość: Gorlice
Re: Felgi...
felga i opona nowki ze sklepu, wywazane kola 2 razy , a powiedzcie mi czy wahacze ze zwylego punta roznia sie czyms od wahaczy od Gt? bo mocowania i ksztalt itp jet to samo, bede musial pewnie wymienic galki wahacze zeby wykluczyc te czesci chodz luzu jakos nie ma
mr2j
- Miejscowość: Sochaczew
Re: Felgi...
u mnie jak przerzuciłem z zimowek na alu to wlasnie biły troche i skrzypiało, a na zimowka nie było czegos takiego
co sie okazało przegób zewnetrzyny miał luzy i jak sie troszke inaczej układał na wiekszych felgach to bił
- JARO_Cz-wa
Re: Felgi...
dokładnie, dystanse do kituJARO_Cz-wa pisze:A ja bym jeszcze obstawiał, że felga nie siedzi centralnie na piaściedzięki dystansom
Re: Felgi...
hmm przeguby nowe, a co do dystansow to bralem od Kamilbike wiec sa ok i siedza ładnie
dzikidaniel
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: Felgi...
Kiedy konkretnie kiere targa? Przy przyspieszaniu? Hamowaniu? Zawsze czasami? Daj sobie pomóc.
Re: Felgi...
zawsze rak od 50-60km/h juz sie ma masaz rak na kierownicy
dzikidaniel
Re: Felgi...
A ustaje kiedyś? Albo masz źle wyważone felgi albo masz uszkodzoną oponę.
Re: Felgi...
a moze sruba niedokrecona?
Re: Felgi...
a jesli dystans siedzi tylko 2mm na piascie to bedzie tak robilo czy nie?? bo jest ten zrypany frez zrobiony i tak malo siedzi, sruby dokrecone na maxa:D
Re: Felgi...
Zdejmij koło i dystan i zobacz czy dystans trzyma sie na piaście czy rusza się, jak sie rusza to musisz to wycentrować jakoś przy dokrecaniu np.
Re: Felgi...
leciutki luz jest ale minimalny ale tak to by nie bilo, a moze sruby do nowych alusów sie nie ulozyly bo co przejade to je po troche dokrecam, i jakby mniej bilo
Re: Felgi...
U kumpla biło na kierownice a luz miał z 1mm
kupował takie cuda z plastiku cienkie jak papier, aby wycentrować
