Wymiana przegubu
skrzynia, sprzęgło, itp.
wachus
Miejscowość: Milicz
Wymiana przegubu
Post autor: wachus »
Powiedzcie mi czy jest jakaś filozofia przy wymianie przegubu ? Obstawiam że to przegub bo na początku przy maksymalnym skręcie chrobotało z koła teraz już przy ogólnym skręcaniu chrobocze
Co musiałbym robić by go zdemontować stary i zamontować nowy ? :)
Re: Wymiana przegubu
Post autor: adrian055 »
jesli to przegub zewnetrzny to musisz odkrecic mcpersona od zwrotnicy wygiac i przegubodkrecic od zwrotnicy ale to pneumatem najlepiej. zadnej filozofi nie ma:D
najpierw odkreć przegub z piasty, najlepiej jakby ktos drugi nacisnął Ci na hamulec, zrob sobie dłuzsze ramie bo zazwyczaj ciezko to odkrecic, jak juz pusci odkrec mcphersona od zwotnicy, wyjmij oske z przegubem i wsadz nowy, nie zapomnij dobrze wyczyscic ze starego syfu i nasmaruj nowym, pamietaj tez o zabezpieczeniu nakretki.
Od poczatku: odkrecadz nakretke przegubu(na opuszczonym afcie), podnosisz auto, masz do wyboru albo odkrecasz amorka od zwrotnicy lub sworzen wachacza od zwrotnicy(pierwsza opcja latwiejsza), odchylasz zwrotnice i wyciagasz przegub z piasty, nastepnie zdejmujesz oslone i zbijasz przegub(mlotek okolo 1kg, mniejszym to po dupie sie mozna klepac :lol: ) trzymasz za polos i walisz w przegub i cala bajka. Pozniej odwrotnie do demontazu i tyle :D
wachus
Miejscowość: Milicz
Dzięki za rady ;) A co do przegubu to ma byc tzw homokinetyczny ?
Ma to być specjalnie pod 1.3T czy od wszystkich modeli uno pasują ? :)
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
Tak, homokinetyczny. Znasz jakieś inne? :P
Na pewno do wszystkich modeli nie są takie same przeguby, bo nawet półosie są różne. Nawet nakrętki do piast się różnią... Zajdź do sklepu i po prostu kup przegub zewnętrzny do Uno Turbo ;)
lukasz1t pisze:Tak, homokinetyczny. Znasz jakieś inne? :P
ty innych nie znasz :roll:
W 1.0 na skrzyni sa trojgłowe :D czy jakos tak :D
lukasz1t
hz10 pisze:ty innych nie znasz :roll:
Znam inne rodzaje przegubów, tylko czy stosuje się je w przednionapędowych przy kołach? :cfaniaczek: Ja się z czymś takim nie spotkałem ;)
musisz być młody bo o syrence nie słyszałeś :lol:
lukasz1t
hz10 pisze:musisz być młody bo o syrence nie słyszałeś :lol:
Syrenkę znam, jeździłem też nią tylko jakoś nigdy nie było potrzeby dłubania przy przegubach, stąd nie wiedziałem, że gdzieś były zastosowane inne przeguby niż homokinetyczne :D Jeśli jednak jest tak jak mówisz, to zwracam honor :piwo:
w wartburgu też są inne :mrgreen:
rożek
Post autor: rożek »
z tego co widziałem to Syrenka ma taki sam przegub jak na wale w Żuku
wachus
Miejscowość: Milicz
Jestem właśnie na etapie wymiany tego przegubu i powiedziecie mi czy w środku jest tam jakas zawleczka czy cos by go rozdzielic z półośki ? Bo stukanie w przegub mlotkiem nic nie pomaga by wyszedł...A mechanik mi powiedział że muszę go ciąc boshem bo niby coś się w nim zablokowało :shock:
jak sie zacieła zawleczka to trzeba wyjąć całą półoś wkręcić w imadło i odpowiednim młotkiem uderzyć w wewnętrzną część przegubu.kątówka to ostateczność
