Moderatorzy: KYS , ZibiUT
jugo500
Posty: 304 Rejestracja: śr kwie 27, 2005 9:51 pm
Post
autor: jugo500 » wt sie 23, 2005 3:35 pm
witam , czy ktoś ma w swoim bolidzie kombinowane hamulce ??
POCHWALCIE SIĘ !!!!
marcin77
Posty: 553 Rejestracja: czw lut 17, 2005 9:48 pm
Post
autor: marcin77 » wt sie 23, 2005 4:14 pm
seria panie seria
z przodu wentylowane standartowe , tył już skończył się
lancia dedra 2.0t
Post
autor: ziuzio » wt sie 23, 2005 7:33 pm
Mi w zupełności wystarczają na razie 240mm, ale kolega ma 284mm z Coupe 16VT + specjalne, wykonane z płaskownika dystanse 22mm do seryjnych zacisków.
jugo500
Post
autor: jugo500 » wt sie 23, 2005 9:57 pm
czy masz może jakąś fotkę tego płaskownika ?? wymiary ??
myślałem ,żę ty elementy muszą być odkuwane
Post
autor: ziuzio » wt sie 23, 2005 10:12 pm
Zdjęcie może być jutro jak się uda
. Elementy jeżdzą ponad rok i jest dobrze.
Niekoniecznie musi to być element odkuwany, chociażby blachy od hamulców w Poldku czy blachy do zacisków w tylnych hamulcach UTa są zwykłymi kawałkami stali
jugo500
Post
autor: jugo500 » wt sie 23, 2005 10:33 pm
będę zobowiązany
troszkę się martwie o swój tyłek bo seria zaskwierczała po 10 min jazdy . też myślałem o 16vt ale z zaciskami na cztery tłoczki od peugeota 406 coupe 3,0
edit : czyli na tarcze 284mm minimum felga 15 cali
Bini0
Posty: 218 Rejestracja: czw kwie 21, 2005 7:15 pm
Post
autor: Bini0 » śr sie 24, 2005 8:19 pm
Mozna jeszcze zastosowac tarcze 257 wtedy wejda 141
Pozdrawiam - Binio
Post
autor: ziuzio » pt sie 26, 2005 12:22 am
jugo500
Post
autor: jugo500 » pt sie 26, 2005 2:37 am
dzięki zuzio
rozjaśniłeś mi w głowie
Posty: 650 Rejestracja: pt gru 14, 2007 12:56 pm
Post
autor: wsk » pt lip 17, 2009 10:36 pm
Odkopuje stary temat, ale moze ktos uaktualnic link z tym zdjeciem tego adaptera ???
- śmigam
MarcinSw
Posty: 39 Rejestracja: śr paź 22, 2008 9:58 pm
Post
autor: MarcinSw » czw lip 23, 2009 12:37 pm
kolego ja mam 257 w biorcy a w dawcy byly 240 w dawcy wentlowane jakos to w miare było , ale porownijac 257 nacinane ATE robią dobrą robote
Post
autor: ziuzio » czw lip 23, 2009 11:40 pm
wsk pisze: Odkopuje stary temat, ale moze ktos uaktualnic link z tym zdjeciem tego adaptera ???
Post
autor: wsk » pt lip 24, 2009 12:11 am
O wlasnie o takie cos chodzilo dzieki wielkie ziuzio
- śmigam
Post
autor: ZibiUT » pt lip 24, 2009 7:06 am
ziuzio pisze: wsk pisze: Odkopuje stary temat, ale moze ktos uaktualnic link z tym zdjeciem tego adaptera ???
Ziuzio a możasz cos wiecej napisac o tych hamulcach??
Z czego zaciski itd?
Post
autor: ziuzio » sob lip 25, 2009 12:45 am
Zibi122 pisze:
Jarzmo UT(aby było miejsce zdystansować 20mm przesunięcie), zacisk Tipo 2.0 16V z tłoczkiem 54mm, tarcza 284mm z Coupe 16VT.
